studene starty
Krutonek
studene starty
Příspěvek od Krutonek »
kdyz jdu startovat studeny motor, tak nastartuju a motor bezi tak na 300ot/min sviti mazani, a po cca 3 vterinach to vylitne na tech cca 1300ot/min a vse je v klidu, pokud zkusim pridat plyn behem tech prvnich par vterin, tak otacky sice zvysim, ale zahvizda remen... je mozny ze je to treba teplotnim cidlem ? kdyz ho odpojim tak se deje stale to same...
Re: studene starty
Příspěvek od raddy »
ako vzdy pozri chyby v ecu, inak moze to byt aj teplotnym cidlom pre ecu (2 vyvodove)
Krutonek
Re: studene starty
popravde... jsem jen nadsenec, a s elektrikou si vubec ale vubec nerozumim... nejhorsi je, ze nemam ve svem okoli nikoho kdo by se v el S13 vyznal :-/
Krutonek
Re: studene starty
cidlo mam koupene... ted jen abych byl schopnej ho vymenit... na tom originalu jsem nenasel nejakou hlavicku na klic nebo tak neco...
Steve
Re: studene starty
Příspěvek od Steve »
a dobyj si baterku... pravděpodobně má baterie po startu velký odběr, zatíží altík a proto ti píská řemen, může to způsobit i ty nízké otáčky motoru...
Steve
Re: studene starty
edit: a nebo už je baterka uplně v háji...
Re: studene starty
baterka je dobry tip, cidlo ma normalne sesthran ,vymenis ho bez problemov.
Krutonek
Re: studene starty
me tak napada.... baterku mam gelovou 90ah... ale mam slaby ukostreni, muze bejt ?
Re: studene starty
Příspěvek od kenivruh »
nastav si volnobeh na zohriatom motore podla manualu, ergo s odpojenym konektorom a na otacky 800 a potom pripojis znova konektor. plus skontroluj sytic ci fachci ako ma, kedze ten sa tiez pouziva pri studenom starte. remen si len dosponuj.
Krutonek
Re: studene starty
volnobeh nastavim na presno az bude fungovat otackomer... zatim mam vse delany podle poslechu, aneb volnobeh jsem ladil asi tyden, takze bych se vubec nedivil kdybych to trefil i bez toho otackomeru :-D
