vím že upravujete odvětrání vaček do sběrné nádoby
ocode - jelikož kryty vaček jsou propojeny, tak se domnívám, že při --------bostu (malých otáčkách), je v sání podtlak a tudíž sání má snahu někde vzduch nabrat, samozřejmě přes váhu vzduchu jde většina, ale právě těma krytama, může docházet k přisávání vzduchu, až z té nádobky, což už může dělat problémy např se startováním a udržením chodu v nízkých otáčkách, popř nepatrně chudší směs
no a při fulbost je to jasný, dáváte tam zpětný ventil, a přetlak z vaček jde do nádobky, (bez ventilu je to na kokot bo by zase šel již zvážený vzduch přes vačky do nádobky)
a tak se ptám, nechce to náhodou ještě nějaký ventil mezi vačky a nádobku ?
popř co když zapojím všechny 4 vývody přímo do eccs, bude mít kam jít přetlak z vaček při fulbostu (myslím si že ne)
odborníci pište
