Matros na vyfuk
Matros na vyfuk
Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez dane
kupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
Re: Matros na vyfuk
Nevím,proč by tam musela být nerez trubkaMirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez danekupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
Re: Matros na vyfuk
Tohle je specialni trubka..ted nevim oznaceni...je nerez..odolna vuci teplotam, ale pritom je pekne tvarna.Btw...nemam v planu se nissana zbavovat...240SX píše:Nevím,proč by tam musela být nerez trubkaMirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez danekupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
,obyčejná černá tl.2.5mm tě přežije
a nevidím důvod proč bys někomu,kdo to auto bude mít po tobě , to usnadnil
,dobře vidíš i na tomhle fóru jak pořád prodávají a mění. Je sice o něco těžší,což vubec nevadí ,ale navíc méně rezonuje a nemá plechový zvuk,když tomu naložíš a dá se dobře plynule ohýbat.Pamatuj,čím větší úhly ohybů,nebo vkládání kolének,tím větší ztráty.
Re: Matros na vyfuk
když už to budeš kupovat nechces vzit par metru i pro mě?Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez danekupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
Re: Matros na vyfuk
Tak ten prodej si pohlídámMirek píše:Tohle je specialni trubka..ted nevim oznaceni...je nerez..odolna vuci teplotam, ale pritom je pekne240SX píše:Nevím,proč by tam musela být nerez trubkaMirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez danekupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
Ohledně te trubky je to můj názor a zkušenost ,ale ta tvoje spešl nemusí být špatná.
Re: Matros na vyfuk
Muzeme se dohodnout, nejdriv musim zjistit prumer. Pak s tim zajdu za sefem.... poradil mi to on ten matros...vi o tom dost...potom zjistim cenu a dam vedet.Caizi píše:když už to budeš kupovat nechces vzit par metru i pro mě?Mirek píše:Caute..chci se zeptat jakej prumer je idealka na vyfukovy potrubi od turba. Chci pres sefa ( ma to bez danekupovat nerez trubku odolnou vuci vysokym teplotam se stenou 1mm (nebo slabsi?) . Ale potreboval bych poradit s prumerem a kolik ji tam cca padne kdyz bych tam eventuelne daval i rezonator.Dik moc za rady..
- mrkevvzime
