Je to S13
Startovani 200SX PLS HELP
				z4yd4
Pri startovani mi hazi jiskru ale nenastartuje, jako by nevstrikovalo palivo. obcas to jde obcas ne.. Pokud s tim ma nekdo zkusenost poradte pls
Je to S13
						Je to S13
v prve řadě zkontroluj předstih,kdyby byl příliš velky auto by nenastartovalo,..nevěřim že je to vstřikama,..chytli by aspon 3 nebo 2 válce.. zkontroluj přívod paliva do vstřiků,..FPR .. taky si změř tlaky ve válcích při příliš nízkých už to skoro nestartuje
a dej si pořádný nick
				z4yd4
Když to někdy jede tak vstřiky můžeš vyloučit, vypadá to na nějakej kontakt v přívodů ke vstřikum, popř. skusit DROPPING RESISTOR, projít konektory. Nic jinýho tam nenirx- píše:rx- = zajda , no proste svice fachci benz tlaci ale vstrik asi ne kdyz do sani vstriknu ben tak to chyta ale jen do te doby nez v sani ben dojde, nekdy to chytlo a uz to jelo normalne ale pak to zas nechtelo startnout
to sou výkonové rezistory od vstřiku, umistěne na airboxu,které mají urychlovat uzavírací a otevírací dobu vstřiku,...si myslim...možná se pletu..taková stříbrná věc rozměrů cca 8x2x2cm ..někdy na ni bývá vadný kontakt na konektoru,že je to vadne,tomu moc nevěřim,rx- píše:moc dik ale co to je droping resistor?????????
				z4yd4
rezistory Hmmmm no mrknu na ne je to mozne jsou nejake jete
  dnes jsem skousel kdyz na trisku dam na tvrdo 12V z bate... tak ho prehlti pak jsem to meril na trisce pri startu do ni slo 1.10V  pak sem se to snazil (zoufalec)rostahnout
  no nic ale vejfuck byl teplej tak nejakej ben tam jde pak jsem zase zmeril trisku a slo do ni pri startu 8.15V tak uz fakt nevim
  ale ja se kurna nevzdam
						- 935Baby
Shocked !!!!!rx- píše:dnes jsem skousel kdyz na trisku dam na tvrdo 12V z bate... tak ho prehlti pak jsem to meril na trisce pri startu do ni slo 1.10V pak sem se to snazil (zoufalec)rostahnoutno nic ale vejfuck byl teplej tak nejakej ben tam jde pak jsem zase zmeril trisku a slo do ni pri startu 8.15V tak uz fakt nevim
Než něco uděláš tak si zjisti jestli tím nemůžeš něco zničit.
Pokud se nepletu tak v servisním manuálu sekce EF and EC strana 3 (odstavec vpravo na hoře) je psáno:
Nikdy nezapojujte ke vstřikům přímo napájení z baterie nebo dojde k poškození vstřiků - spálení cívek ve střikách !!!!!!!!!
