Zvýšené otáčky
- Roménius
Zvýšené otáčky
Mám problém,po nastartování mě ještě několikrát blikne kontrolka čerpadla,a i po zahřátí mám otáčky kolem 1500-2000,leju tam shel w pover. Netuší někdo v čem to může být??
Re: Zvýšené otáčky
myslis kontrolku tlaku oleja?Roman ŠEBESTA píše:Mám problém,po nastartování mě ještě několikrát blikne kontrolka čerpadla,a i po zahřátí mám otáčky kolem 1500-2000,leju tam shel w pover. Netuší někdo v čem to může být??
zvysene otacky su vseobecne sposobene zlym nastavenim snimaca polohy klapky/volnobezneho snimaca, v zlom nastaveni srobu na AAC ventile a samozrejme zvyseny predzapal ma vplyv na volnobezne otacky...
Doporucoval by som s kontrolou samotnej klapky, ci nie je spinava a zatvara sa uplne. je mozne ju dostelovat dorazom. Potom treba skontrolovat, ci je v kludovej polohe klapky zopnuty volnobezny spinac na TPS....A samozrejme, je tu obtokovy ventil pre zvysene studene otacky, treba ho skontrolovat ci nie je zaseknuty v otvorenej polohe, to ako prve...
eventualne napis co zistis pri kontrole a poradime dalej...
- 935Baby
Roman ŠEBESTA píše:Kontrolku vstřikování/oranžová/
- varování nizké hladiny kapaliny do ostřikovačů
- nizka hladina benzinu v nádrži
Nebo tam máš nějak mixnute kondomy na žárovičkách že ti svítí jinou barvou?
Ked mas namysli kontrolku oznacenu O/D OFFRoman ŠEBESTA píše:Jo mám s13. A na levo mám kontrolku paliva,potom ty ostřikovače a další neoznačená/oranžová/mě bliká,jsem myslel že to je vstřikování. No předemnou to měl nějakej salát samý diodky pičovinky,a důležité věci zanedbávané,tak je možné že tam taky šachoval.
tak ta je pouzita, ked mas automat a svieti vtedy, ked vypnes tzv. overdrive tj. zakazes prevodovke zaradovat max. rychlostny stupen. Inak svieti aj vtedy, ked je nejaky problem s prevodovkou, ale to vsetko plati len ked mas automat. Ked das googlit "o/d off" tak toho najde dost. Ked vsak mas manualnu prevodovku, tak to uz neviem preco ti to blika.
Sem an tom stejne. mam automat, kdyz sem zapnul klicek poprvy po pripojeni baterie tak nic a pri kazdym dalsim zapnuti se rozsviti na chvili s ostatnima a pak blika (18krat
) Me napadlo jestli neni mozny ze tam puvodne byl automat a po prekopani na manual tam zustala zmatena jednotka...casem prozkoumam
- remo
mne to robi presne ako pises tiezRoménius píše:Když otočím klíček tak několikrát zabliká,a pak už nic.
je to sposobene prerabkou AT na MT
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
To je jedno,ale sa to aspom doriesilo.Nie?doublejay píše:Dovolim si poznamenat, ze pokracujete v rok starem tematu
