GT2871R nové se zárukou a servisem -akce ukončena
Na tych 500hp by si potreboval trochu viac veci nez len nejake to turbo!500hp ti podla mna nevidrzi kluka,ojnice,piesty....!Ved si zober co vsetko musel spravit Norris z UK na 200ke!Tych 500 by ti ten motor vydrzal asi tak 5sekund,a ja si myslim ze na tu chvilku by to nestalo za to!Ja mam 3,0V6 a je s tym dost roboty,problemov a penazi dostat sa na 500Hp pri pretlaku(nie rajcinovom)cca 1,5bar!!!S pitaj sa Raddyho ci je to realne,podla mna nie!!!
ale já vím že je toho víc nejsem magor
1, kovaná klika, kovaný ojnice
2, klika + setrvák + řemenice (vše odlehčené) a vyvážené na 8000 toček
3, vačky cca 265 a na pevný zdvihátka (ne hydroštely)
4, písty nejlépe nějaký brus 1 nebo 2 a k tomu samo blok
5, větší AFM
6, větší vstřiky asi 550
7, tohle turbo
8, keramická spojka
9, asi to nevydrží převodovka
10, větší olejová nádrž, nejlépe s chlazením oleje
11, přívod vzduchu k FMIC aby se natlakovaný vzduch uchladil
12, laděný svody k turbu
13, výfuk optimalisovaný pro tento výkon
14, optimalisovaný přívod vzduchu do ECCS
15, svíčky asi o dva stupně studenější a nejlépe iridia
16, možná i chlazení vodou nasávané směsi
17, odbrzdit a nechat udělat přesný chip
18, určitě jsem ještě na tři věci zapoměl aby jich bylo 20
5, větší AFM
7, tohle turbo
8, keramická spojka
jinak norisovo auto je minulost, a raddy nemá dataloger a wideband lambdu a celou brzdu, aby to dokázal udělat přímo na daný motor, jinak všechna čest jeho znalostem, ono je to kromě chytré hlavy taky o penězích a ty bohužel raddymu chybí aby z něj byl profík (mě chybí taky)
a neporovnávej evropu s čechama, češi jsou vynalézavější, jen jim chybí ty peníze co evropanům
podívej na Marata 1,6 civic a 521 kobyl na brzdě, sice ho to stálo majlant, ale nebojí se a dokáže to a co dokázali evropani, nechali si to za sebe nechat udělat v renomovaných tuning firmách a sami se zvládli akorát vysrat
a u japonců nevím jestli to dělají sami na koleně, ale myslím si že mezi nimi budou taky vynalézavci jak češi, ale stejně to většina svěří profíkům
No,tak ked to budes mat,tak mozes rozmyslat o nejakych 500hp!Pozry,mne je to jedno,ja som ti len napisal moj nazor,co uz spravys ty je tvoja vec!OK?
Je,ja som nezbadal ten tvoj druhy prispevok!To ano,ani ja nemam rad ludi co len daju peniaze do nejakeho tuning obchodu aby im urobyli auto a pomali nevedia ani ako im funguje turbo!!!!Ja si na aute skoro vsetko robym sam!Pozri,ja idem teraz nakupovat nejake veci,hned na jar by malo byt auto poskladane,s Raddym som dohodnuty ze pojdeme odladit moju Z31 na brzdu,ked chces dohodnime sa a mozeme si auta odladit na raz(ty zaplatis polovicu a ja druhu).Budem mat aj wide band sondu s data logerom,tak by som ti ju tam mohol pozicat!OK?!Treba sa len dohodnut s Raddym ci na to pristupi!OK?
já asi nebudu dělat CA motor na tento výkon, spíše uvažuji o KA 24 DE (překopat na DET), a brzdu tady taky zvládnu, jinak k těm úpravám, ještě by to na ten výkon chtělo zvýšit statickou kompresi na 1/9, s čímž například raddy nebude souhlasit, ale stejně je ten motor dost zastaralé konstrukce, takže okolo 450 kobyl bych viděl strop pro úpravy / výdrž motoru, ale jde o to to na ty hodnoty odbrzdit, a potom klidně ubrat tlak na turbu a víš čeho jsi schopen
OK!Ak by si sa rozhodol inak,daj vediet!!
sr je samo že lepší jak ca, ale ten rozdíl není nikterak velký, a rb 30 no hledej šmudlo, třeba to sem harryp napíše úplně přesně kam se všude dávali a když bude mít náladu tak i rd 27, rb 26, rb 25, rb 20, předem tímto harrymu děkuji že to někde napíše, at je to všem zcela jasno, já to úplně přesně nevím
Bol by som ti vdacny!!!!!marat píše:2Kentoya:ano to s tím tlakem lze uskutečnit
2Buky:zítra ti řeknu cenu kluzné gt32
