EPROM Switcher by Caizi
jak na to :-)
Caizi
Příspěvek od Caizi »
Kdyby to náhodou někdo chtěl dělat tak zde něco pro inspiraci
Jinak je to děláno kvuli úpravě kterou vám dělá raddy, která by měla snížit spotřebu atd..Prostě pro kutily.
Verze s konektorem (méně pájení)
Příspěvek od raddy »
a co hovoris na prepinanie DVOCH progranov v JEDNEJ eprom? da sa dat do jednej 512kb eprom 2x .bin subor a prepinat medzi nimi len prepnutim jedneho pinu na EPROM co sposobi citanie z druhej polovice eprom...?
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
no jo ale to bys tu epromku musel taky osadit zvlášt a řídit ji dalšíma pavoukama, takže to asi vyjde nastejno, nedovedu si představit, že by tam šla šupnout do patice a jedním tlačítkem, bys použil druhej bin soubor, ale bylo by to dokonalejší, a což teprve tam šupnout 1024
Caizi
raddy píše:a co hovoris na prepinanie DVOCH progranov v JEDNEJ eprom? da sa dat do jednej 512kb eprom 2x .bin subor a prepinat medzi nimi len prepnutim jedneho pinu na EPROM co sposobi citanie z druhej polovice eprom...?
taky možnost..nějak mě nenapadla.. :wink:
musel bych popřemýšlet jak se dá jednoduše přepíbnat..ty to neviš? ja jinak než chip selectem nebo adresováním neumím.. :wink: teda aspoň zatím :D
Naposledy upravil(a) Caizi dne 08.02.2006, 18:20, celkem upraveno 1 x.
Caizi
a já to dělal hlavně kvuli emulátoru eprom..
:wink:
Kentoya píše:no jo ale to bys tu epromku musel taky osadit zvlášt a řídit ji dalšíma pavoukama, takže to asi vyjde nastejno, nedovedu si představit, že by tam šla šupnout do patice a jedním tlačítkem, bys použil druhej bin soubor, ale bylo by to dokonalejší, a což teprve tam šupnout 1024
je to viac menej tak, jeden cudlik, jedna eprom a prepinaju sa v nej adresy :wink:
Caizi
raddy píše:
nejde mi ale do hlavy jak chceš po jednom vodiči adresovat?(tím nechci říct že by to nešlo)..jen se ptam..
Caizi
jinak kolegové z Australie vymysleli tohleto - viz příspěvek Map switcher
berco
Příspěvek od berco »
zdravim
mozno v motoroch nesom az tak dobry ale v elektronike urcite ano ... a co sa tyka prepinania map najviac sa mi paci varianta s jednym vacsim svabom a jednotlive mapy nahrate s ofsetmi. kludne tam mozes praskunt aj 2 megovu pamet a malo by sa ti tam zmestit 8 map ( aj ked neviem ci je ich az toko potrebnych) a co sa tyka prepinania da sa pouzit prepinac na to urceny ktory rovno koduje binarne a pripojit ho na nevyuzite piny adresy a nemas problem ...akurat mi nejde do hlavy kedy je to mozne prepnut ?
berco
zdravim popozeral som trocha datasheety od integracou a skusil som navrhgnut variantu s jednym integracom s viacerimi mapami snazil som sa zachovat princip co najkratsich spojov od pamate ( ja osobne by som sa bal ze by to mohlo blbnut ) princip je ten ze by to malo ist piamo supnut do povodnej patice(resp dorobit paticu) a prepinacom si prepinat medzi 4mi mapami ... dalo by sa to rozsirit az do 16tich map ale to sa mi zda uz zbytocne
berco ma pravdu, da sa to riesit len jednou vacsou eprom a prepinat offset. druha, jednoduchsia moznost je pouzit pre kazdu mapu extra eprom a prepinat len zem medzi nimi. V obidvoch pripadoch je to mozne robit aj za behu motora.
berco
hm jo jo moznosti je vela ale aj tak by som sa bal viacerich pameti na jednej zbernici mohlo by to robit haluze hlavne co sa tyka prisposobenia a zisku zbernice ... v principe sa to nemusi prejavit zalezi to hlavne od typu pouzitej pamate jej rychlosti a este viac su dolezite tie pismenka co su za typovym oznacenim uz viac krat som s tym mal problemy
NISMOO7
Příspěvek od NISMOO7 »
BERCO MNE BY STAČILI 5 /POPR./6 PRESNE AKO TO MÁM NA F3 :wink:
S PIŠTOM Z 906 RACING UŽ BUDEME MAŤ MAPY HOTOVÉ 4 ÚROVNE NA PALIVO % A 2 NA PREDZÁPAL :wink:
Naposledy upravil(a) NISMOO7 dne 04.05.2007, 08:19, celkem upraveno 3 x.
Z-Club Bratislava
berco píše:hm jo jo moznosti je vela ale aj tak by som sa bal viacerich pameti na jednej zbernici mohlo by to robit haluze hlavne co sa tyka prisposobenia a zisku zbernice ... v principe sa to nemusi prejavit zalezi to hlavne od typu pouzitej pamate jej rychlosti a este viac su dolezite tie pismenka co su za typovym oznacenim uz viac krat som s tym mal problemy
v ca18det ecu je tento system prepinania (viac map v jednej eprom aj viac eprom) odskusane. rychlost eprom staci 200ns.
berco
hm ked staci taka pomala tak potom je to fakt jedno... NISMO neboj podokoncujem rozrobene a postim sa do toho :) skusim aj nejak vymysliet nejaky fajnovy dialkovy prepinac nech sa to da ovladat z paluby
