D jako Double overhead camshaftJimmbo píše:no to sem nevedel ze d je vlastne dve vacky lebo vacka sa pise cam...tak sem nevedel proc d... dik..
RB20det nebo RB25det??
- 935Baby
Takže,můj letitej postřeh...Pokud vezmeme v potay první písmeno typu motoru,obnášelo většinou stejnou přírubu ...saigone píše:Rovnováhu to sice rozhodí, ale zas tak zle bych to neviděl. S13 s CA18 je vyvážená 56/44 a s RB to bude cca 60/40 (cca 50 parazitních kg na předku). Já mám narazník, kapotu dělám a časem snad i blatníky z laminátu, výztuhu, ABS, klimu ven, baterka je v kufru. Samo že motor půjde nalepit co nejblíž na firewall. S trochou benzinu v nadrži (40l :-D ) bych se snad mohl dostat na původní vyvážení.
Na stavbu RB30DET jsem taky myslel, blok je tady dostupnej, ale přijde mi moc složitá, kor s vlastní elektrikouHlava RB25/26 vyjde s dovozem pomalu jak celej 25 motor a z RB20 na tenhle blok nejde. O převodovce to vim že stačí použít ten RB bell housing a zbytek z CA/KA, jen nevim na kterejch dalších motorech byl.
Mám vyzkoušeno:RD 28-RB 20,RB 30...
L18,L20,L24,L26,L28,LD28,LD20,LD23....
TB42,TB45,TD25,TD25T...
SD20,SD22,SD23,SD25,SD33...
GA14,GA16......
VG30,VGDE30,VG33,VG35,VQDE30,VQDE35...
Možná ............CA18,CA20...To budete,pánové vědět spíš vy,tyhle motory mě nějak minuly...Jinak,co řádek,stejný tvar i sklon motorové příruby a uchycení startéru...
Takže housing na RB jakýkoliv hledej v naftovým Laurelu s RD28,popřípadě velkej housing z Patrola na větší kasu,to bude ale vědět Adner líp,než já...
Tak třeba RB20E,ET je motor ,zkonstruovaný v Prince Motors,sportovní,dceřinné společnosti Nissanu,pro Laurel C32,rok 86...
Racing Based----RB...
Prince Motors vyráběla a dosud vyrábí pouze motory RB,RD,TB a automobily Laurel a Skyline.Proto mají odlišný znak a korunku v emblému,proto se tyto dva typy docela odlišují od ostatních modelů automobilky svou precizností,zpracováním,výdrží a charismatem...A proto mají Laurely Medailist motory RB v kompletní řadě.Amen,dost bylo chytrostí...Já jen,aby se vědělo,ale pár lidí tady to určitě ví...
