Vonoběh
Vonoběh
Když nastartuju tak to i za studen drží tak 500-800 rpm. Když to vytočím tak se to někdy zakucká ale od 1500rpm to letí krásně. Pokud pustím plyn tak to klesna tak na 300 rpm a srovná. Někdy to uplně chcípne. Mohl by to být AR jestli jo jak se pozná že funguje??
- mrkevvzime
Re: Vonoběh
Vyskusaj nastavit AAC podla servisneho manualu. Odpoj ovladanie AAC a nastav volnobeh pomocou srobu. EF&EC26Nyci píše:Když nastartuju tak to i za studen drží tak 500-800 rpm. Když to vytočím tak se to někdy zakucká ale od 1500rpm to letí krásně. Pokud pustím plyn tak to klesna tak na 300 rpm a srovná. Někdy to uplně chcípne. Mohl by to být AR jestli jo jak se pozná že funguje??
mrkni na podtlakovy hadicky, popripade netesnost sani a pak ten AAC ventil
Tak volnoběh jsem nastavil tím šroubem. ale je tu další problém jak jsem tohle udělal začalo to při větším sešlápnutí plynu jakoby rychle střílet do vejfuku. Když po volím tak to zas jede. Ale jen do 5000 pak to střílí i když nemám nohu na plynu. zejtra kouknu na nastavení vačky. Svíčky jsme měnil. Původní byly černý (teče turbo)
pablo
chyta ti niekde falosny vzduch cez hadice mne to delalo tiez
moja rec
moja rec
