Stránka 2 z 8
				Re: 240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
				Napsal: 22.01.2009, 21:07
				od Fire
				dost pravděpodobné
  jsme zvědav jestli je záhada na světě
				Napsal: 22.01.2009, 22:32
				od kenivruh
				Diera za AFM sposobi ze ecu odmera menej vzduchu ako ide naozaj do motora, nasledne da menej paliva = chudobnejsia zmes.
				Napsal: 23.01.2009, 11:46
				od buky300zx
				No ked je chudobnejsia zmes,tak nemoze byt koli tej trhline vacsia spotreba,ale nejako sa mi to nezda.Zalep nejako tu hadicu a budes vidiet co sa bude diat.
				Napsal: 23.01.2009, 11:57
				od Mirek
				co kdyby kvuli trhline ECU povazovala AFM za nefunkcni a motor bezel v "nouzovem" rezimu?
				Napsal: 23.01.2009, 12:27
				od DISKOTERORASTA1
				ok diru sem provizorne zalepil(kvalitni lepici paskou
 ) tak uvidim co se bude dit,asi vymnenim aji vzduchovej filtr,dival sem se teda ze ta dostupnost neni moc dobra,asi budu muse oddelat nejaky ty hadice,ale to je na spony,takze snad easy
mrkl bych aji na svicky,ale nemam absolutne zadny naradi,to je past
jo kdyby ecu jela na nouzovej rezim,jak se toho zbavit?mam to zalepit,vymnenit filtr a pak treba odpojit baterku,aby se zrestartovala a bude to ok??
				Napsal: 23.01.2009, 12:46
				od DISKOTERORASTA1
				jeste bych vymnenil lambda sondu,je tam asi od fabriky a ta bude urcite ko jen nvm jestli bude pasovat
http://www.vyfukyonline.cz/info/Lambda- ... lni-11037/
a znova se ptam,je tady toto ta stara(viz foto),je to umisteny u vyfukovych svodu
				Napsal: 23.01.2009, 20:40
				od Kentoya
				napiš si do awataru odkud jsi, strašně nerad někomu nabízím aby přijel když nevím z které řitě je
ta lambda stačí koupit univerzální jednodrátková a jede se
				Napsal: 23.01.2009, 21:58
				od kenivruh
				Pre zaciatok staci odpojit lambdu co mas. Bez lambdy je spotreba cisto podla map a podla map sa neda ist priemer za 18 litrov keby neviem co.
Nouzovy rezim nerobi spotrebu predpokladam. Skor nedovoli tomu nakladat cize obmedzi otacky a tak.
				Napsal: 23.01.2009, 23:26
				od Mirek
				v nouzovem rezimu jede na prednastavene univerzalni hotnoty=> ne na plny vykon=> nuti to cloveka tomu vic slapat aby to jelo normalne.
				Napsal: 24.01.2009, 14:39
				od DISKOTERORASTA1
				tak info do avataru dodano..
dneska vezmu plnou,abych presne urcil spotrebu,pac takhle to jen hadam,ale kolem tech 18-ti to nejak bude.
pak odpojim lambdu a uvidim jak se spotreba lisila.
jinak dnes sem se dival na svicky a ty se zdaj byt v pohode,sou tam asi uz delsi dobu,ale cerny nejsou nebo tak,takze ok.
ty vstriky by to chtelo poresit,pac sem se dozvedel,ze ty co tam sou ted z toho Terrana tak ten motor mel vetsi obsah,jan nevim kde je koupim,opravit asi nejdou,kdyz tečou...nebo jdou?ja nic na netu nenasel....kdybyste je nekdo sehnaly,byl bych vdecen
				Napsal: 24.01.2009, 16:27
				od pablo
				nevim jak je myslene ze tecou ale mozno by stacilo vymenit ty stare spuchrale gumycky co sou na nich a dat nove mozna by to pomohlo pokud vstriky strkaj tak jak maj.vem je do servisu kde to vedej zrepasovat nech ti je odskousej ci sedaj pouzit a pak si vyber moznost co dal
				Napsal: 24.01.2009, 17:34
				od kenivruh
				DISKOTERORASTA1 píše:.kdybyste je nekdo sehnaly,byl bych vdecen
Mas sukromnu spravu uz par dni
 Skus kliknut hore ako mas X novych sprav ci ako to je cesky.
				Napsal: 26.01.2009, 09:06
				od Nyci
				Vstřikovače se dají opravit. Já je vozím do
http://www.jetservis.cz/index.html
Jetam takovej postarší panáček a je fakt supr. je s ním dobrá komunikace. Tak pokud by jsi je chtěl opravit tak mu zavolej a můžeš mu je i poslat poštou. Taky to dělám.
				Napsal: 27.01.2009, 12:46
				od DISKOTERORASTA1
				tam sem je uz posilal,prave me pan napsal,ze tecou(nafotim to) a vratil me je zpet,takze vyhozenych 1000,-kc
myslel,sem ze to tam treba aji repasujou(oddelaji ten cervenej plast s tema elektrodama a tam vymneni nejakou gumicku,pry to tak nejak de)
dela nejaka firma repasy?,v jet servisu to jen cisti
				Napsal: 27.01.2009, 20:59
				od Kentoya
				benzínové vstřiky se nedají snadno opravit jako naftáky
škoda že jsi nenapsal hned že jsi je tam posílal a že ti pán napsal že tečou, protože zde si všichni mysleli, že to teče okolo gumiček, a ten pán prostě zlistil že nedovírají a prostě tečou vnitřkem
takže sežen nové vstřiky, nech je zkontrolovat, nasad a spotřeba bude oki
