Stránka 2 z 3
				Re: Hilfeeeee!!!!!! Podelanej volant!
				Napsal: 10.05.2009, 19:38
				od martin.matess
				ano jde to blbě ale vyklám vyklám tahám tahám vyklám a to celé dokud není dole, ne??
				Napsal: 10.05.2009, 19:50
				od Majkl S13
				martin.matess píše:ano jde to blbě ale vyklám vyklám tahám tahám vyklám a to celé dokud není dole, ne??
No a co když je na tom tisícihranu kouslá sportovní nába a nejde dolů co s tím?jak se to dá sundat kromě flexy
				Napsal: 10.05.2009, 20:05
				od martin.matess
				byla tu řečo stahováku kterej si můžeš i sám vyrobit
 to si myslím nej pomoc když nesačí síla rukou, ale dá dycky všechno vyvyklal
				Napsal: 14.05.2009, 05:37
				od Bart34
				Stahovakem jsem to taky zkousel...zohl jsem akorat ten plech co je ve volantu. Rovnal jsem ho pak kladivem...a vyklal jsem s tim volantem asi 30min...brutalne! Porad nic. Ten proste dolu nepujde
				Napsal: 14.05.2009, 18:02
				od martin.matess
				Bart34 píše:Stahovakem jsem to taky zkousel...zohl jsem akorat ten plech co je ve volantu. Rovnal jsem ho pak kladivem...a vyklal jsem s tim volantem asi 30min...brutalne! Porad nic. Ten proste dolu nepujde
si asi budeš muset udělat vejlet, já ho sundám
				Napsal: 14.05.2009, 18:04
				od Roménius
				Napsal: 14.05.2009, 18:15
				od martin.matess
napohodu
				Napsal: 02.07.2009, 08:57
				od Bart34
				Nekdy se do Pardubic mozna mrknu az bude Targáč OK, tak bych se stavil, ale zatim to moc nevypada. Jinak jsem se o ten volant zase pokousel, ale ani ted jsem nezaznamenal sebemensi uspech
				Napsal: 02.07.2009, 11:00
				od martin.matess
				Bart34 píše:Nekdy se do Pardubic mozna mrknu az bude Targáč OK, tak bych se stavil, ale zatim to moc nevypada. Jinak jsem se o ten volant zase pokousel, ale ani ted jsem nezaznamenal sebemensi uspech
stav se do třebové a volant ti stahnu
  teď jsem stahoval volant u svojeho a sem prase a měl jsem dorvanou matku tak sem povolil a taky tam držel jak kráva, ale fígl zabral a šel dolu
				Napsal: 03.07.2009, 01:12
				od Bart34
				Hele a co mi ten figl prozradit at nemusim kvuli sundani volantu utratit za benal asi 700
				Napsal: 03.07.2009, 11:58
				od SilverFox
				Napsal: 03.07.2009, 16:16
				od martin.matess
				Bart34 píše:Hele a co mi ten figl prozradit at nemusim kvuli sundani volantu utratit za benal asi 700
fígl na to ani žádnej není čoveče musí se fakt šikovně vyklat a tahat, vždycky sem všechny volanty sundal, musí to jít,..... i pán s cortinou to ví.......
				Napsal: 07.07.2009, 08:21
				od Kytt
  Taky mi to nešlo ,trápil jsem se stím jak blbec ,ale nakonec jsem ho vymlátil použil jsem stahovák a kladivo
				Napsal: 12.07.2009, 16:25
				od Entoni
				pak tam ten sportovny privaris a bude po problemu si myslim
				Napsal: 12.07.2009, 16:30
				od Entoni
				jeste mne tak napadlo kdys ten starej neni potreba obrez ho fleksu a pak opatrne az k tomu tisic hranu ale s citem ad to neumrdas cely myslim tim nariznout po stranach jo?
