Stránka 2 z 2
Re: zkušenosti se značkou reproduktorů..
Napsal: 14.02.2011, 23:16
od Kentoya
až jednou budu stejně dobrej jako ty, tak si udělám stejný tříkilo, ale bez té muziky, osciloskop si znovu kupovat nebudu a slaďovat konce už ani náhodou, a mě stačí obyč repra na moje polohluchý uši
Napsal: 14.02.2011, 23:30
od adner
stejně už to neposlouchám
Napsal: 14.02.2011, 23:32
od Woyta
Zpivat ma motor.
Napsal: 14.02.2011, 23:58
od Svobda
Ja mam utrum kdyz pustim vic nahlas radio (sony) tak se mi stejne vypne a znova zapne a porad dokola dokud nestlumim . Ted mi jde hlasitost na 26 (stlumil jsem basy a jeste neco)
. Ale nejak me to netrapi kolikrat ho ani nezapnu .
Napsal: 15.02.2011, 05:55
od Zephyr
Svobda píše:Ja mam utrum kdyz pustim vic nahlas radio (sony) tak se mi stejne vypne a znova zapne a porad dokola dokud nestlumim . Ted mi jde hlasitost na 26 (stlumil jsem basy a jeste neco)
Překontroluj si napájení rádia, a pokud máš na tom pověšený nějaký sub bez zesíku tak to odpoj. Nejvíc dělává problém špatná instalace.
V předchozím autě jsem měl taky celkem drahou muziku, ale u tohodle auta chci poslouchat motor
Kentoya píše:až jednou budu stejně dobrej jako ty, tak si udělám stejný tříkilo, ale bez té muziky, osciloskop si znovu kupovat nebudu a slaďovat konce už ani náhodou, a mě stačí obyč repra na moje polohluchý uši
vím o čem mluvíš. I když jsem to neladil podle osciloskopu ale poslechem. Nastavení časových korekcí mi zabralo cca měsíc laborování a poslouchání než jsem byl jakž takž spokojený.
Napsal: 15.02.2011, 07:47
od Svobda
Jo a nebo neco v radiu ja vim . Jezis subac jenom to ne
vsecko origo . Jeste abych to zatozeval vic uz takle je to cvalik.Nemam turbo jak vi ktery to tahne :-) . A myslim ze to slapalo kdyz jsem to koupil, to muze bejt nedostatecny napajeni radia i kdyz nevim a nebo neco z radiem no . Nekdy zkusim jine radio ,ale rikam me to nejak netrapi
. Jsem si jednou rikal jestli mi to nedela muj stridavej altik ,ale dela to i pri vypnutim motoru . A zapojeni myslim ze akorad je tam na to napichnuty nejaky handsfree
Napsal: 15.02.2011, 17:30
MP3jky jdou poznat ,.. ale myslím,že trošku lepší hudba v autě přeřve jakýkoliv výfuk ..
Napsal: 15.02.2011, 20:05
od Trinom
Pokud máš MP3 v 320kb/s, tak v autě nic nepoznáš. V mísnosti možná ano, ale v autě sotva.
Napsal: 15.02.2011, 20:32
od Kentoya
Trinom píše:Pokud máš MP3 v 320kb/s, tak v autě nic nepoznáš. V mísnosti možná ano, ale v autě sotva.
a protože nepoznáš mp3 v autě, tak stačí jakýkoliv trošku slušnější repara jak origo, mě stačily origo, protože byly v dobrém stavu
Napsal: 15.02.2011, 20:51
od adner
MP3 v 320 znějí subjektivně kupodivu líp než original,díky tomu že je to "řídká muzika",což na obvyklé reproduktory klade menší nároky
Napsal: 15.02.2011, 20:59
adner píše:MP3 v 320 znějí subjektivně kupodivu líp než original,díky tomu že je to "řídká muzika",což na obvyklé reproduktory klade menší nároky
ano,ale většina mp3 co lidi stahují je horší kvality...
Napsal: 15.02.2011, 21:02
od sejkora
tohle se mi vali doma kdyby to nekdo chtel
12" Subwoofer Ground Zero GZNW 12 , 2000 Wrms, AL - Koš, AL - membrána, 2 x 2 Ohm, 88 Db, 75 mm civka, Rezonanční frekvence 29,1 Hz.
Ground Zero GZNA 1.2500D nabízí stálý výkon 750 Wrms / 4 Ohm, 1300 Wrms / 2 Ohm, 2000 Wrms / 1 Ohm, Subsonic filtr 8 - 50 Hz / 24 Db, BassBost 30 - 80 Hz / 0 - 15 Db, Low pas filtr 50 - 150 Hz / 24 Db, Otočení fáze 0 - 180ˇ, RCA- 1 x In / 1 x Out.
Ground Zero GZUA 4125SQ, Stálý výkon zesilovače je 4 x 135 / 4 x 225 Wrms 4-2 Ohm, 2 x 450 Wrms / 4 Ohm, Low - pas filtr 20 - 400 Hz( Ch1 + 2 ) / 20 - 4000 ( Ch3 + 4 ), HI - pas filtr 20 - 400 Hz ( ChCh1 + 2 ) / 20 - 40000 Hz ( Ch3 + 4 ), Bandpass 20-4000 Hz.
Ground Zero Nuclear GZNC 1650X - 165 mm komponentní autoreproduktory
Napsal: 16.02.2011, 09:28
od Zephyr
sejkora píše:tohle se mi vali doma kdyby to nekdo chtel
pěkný výběr
Já jsem měl všecko od Helixu jenom kompa byly Dego
Napsal: 21.02.2011, 21:57
od vmille
sejkora píše:Ground Zero Nuclear GZNC 1650X - 165 mm komponentní autoreproduktory
co chces za repro?
