kolik chceš za převodovku ?Goodziller píše:Vsechno mam na prodej....
 .. A po výměně tohoto pozdra za správné - které je pro manuál , se vybrace snížili o cca 70% . jsou tam ale stále
 - SOLD
 - SOLDje to jedno, pokud narazíš méně hřídel si ho natlačí poprvé a přesně, úplně nadoraz se nedává ale nemá to vliv na vibrace ty jsou odjinud, vibrace od spojky , či hřídele bývají znatelné na šaltrpáceFire píše:Láďa UDC: Mám trochu problém s vybracema ve spojkovým pedálu - myslím si že za to může špatně vložené poudro na klice a kvůli tomu mi vybruje hřídel převodovky ... jak jsi ho tam nasadil - ono je trošku menší a budto by se dalo narazit až na doraz anebo zároven s blokem . já ho mám dané až nadoraz ..
případně nemá to někdo nafocenej SR20DET v detailu,aby bylo vidět na kliku jak je tam to pouzdro nasazené ?
a přitom je to jednoduché, pokud je díra třeba 15, vezme se závitník 16 a točí a točí a točí a jak se opře o dno tak pouzdro vytlačípablo píše:jinak pokud si dobre pamatuju a davali do slikova auta motor kteri byl puvodne na automaticke prevodovke tak sme to pouzdro dali ven slo to problematicky ale vyrvali sme ho
přesně takhle jsme to udělaliKentoya píše:a přitom je to jednoduché, pokud je díra třeba 15, vezme se závitník 16 a točí a točí a točí a jak se opře o dno tak pouzdro vytlačípablo píše:jinak pokud si dobre pamatuju a davali do slikova auta motor kteri byl puvodne na automaticke prevodovke tak sme to pouzdro dali ven slo to problematicky ale vyrvali sme ho
 pro SRko je potřeba závitník 20
...no čoveče to je zajímavý, protože tohle sem vůbec neřešil, nechal sem tam pouzdro jaký tam bylo a funguje to uplně normálně, nic nevybruje, nic nehlučí....takhle ti nedokážu poradit, musel bych to přesně vidět co ti to dělá....Fire píše:Láďa UDC: Mám trochu problém s vybracema ve spojkovým pedálu - myslím si že za to může špatně vložené poudro na klice a kvůli tomu mi vybruje hřídel převodovky ... jak jsi ho tam nasadil - ono je trošku menší a budto by se dalo narazit až na doraz anebo zároven s blokem . já ho mám dané až nadoraz ..
EDIT : Ještě proč jsem vlastně došel k tomu že to je tím pozdrem - při první výměně převodovky se nechalo na klice poudro které bylo dělané na automatickou převodovku - mělo trochu větší průměr .Vybrace to dělalo jako kráva ,ale přikládal jsem to staré spojce ,která už vypadala docela jetě . Potom jsme dali spojku novou ale vybrace se nezměnili - bylo to pořád to samé , takže znovu sundat převodovku a až pak jsem došli k tomu že se to pouzdro má dát jiné.. A po výměně tohoto pozdra za správné - které je pro manuál , se vybrace snížili o cca 70% . jsou tam ale stále
jestli sjem to napsal moc zpatlaně tak se omlouvám , už mi jde z toho hlava kolem
