ne žádnej návod sem neměl, je to poměrně jednoduchý, je to práce na den pokud máš hever. a je potřeba sp. pedál, oba sp. válečky, brzdovej pedál, trubky na kapalinu (aby si měl čím propojit válečky
 ), komplet spojka-lamela,setrvák,přítlačák a ložisko, potom první polovinu kardanu a to by mělo být vše. Při vyndávání AT je potřeba popustit celou nápravu s motorem, jináč to nedostaneš ven. A taky vyhodit pryč obě trubky co vedou z AT do vodního chladiče a to co zbyde na autě, tak se musí propojit. Díra pro spojkovej pedál je v kastli naznačená, kde má být a není potřeba středovou díru dělat tak velkou, jak je naznačeno. Všechny díry a úchyty pro spojkový trubky jsou v kastli připraveny.
