Stránka 3 z 3
				Napsal: 03.06.2006, 22:32
				od Heini
				Sice na volant už dosáhneta ale z volantu na páčky to bude horší
				Napsal: 04.06.2006, 09:41
				od Kentoya
				osobně starý sedačky, až nadoraz dozadu, trochu ze šikma 1 nebo 2 polohy podle toho jak se mi chce, volant 1až2 polohy od shora dolů a 185/100 a sedí se mi good
				Napsal: 04.06.2006, 15:42
				od 935Baby
				Tak jsem nasel nastavitelnou redukci od OMP (montuje se na náboj)
http://www.ompracing.it/en/disvolen1.htm
Hodne zvazuju ze neco koupim, nejspis zatim jenom nabu s volantem a pak uvidim jak se zmeni pozice za volantem a pak kdyztak tu stavitelnou redukci.
Myslim si ze se samotnou nábou se volant posune blíž k řidiči takže by mohla stacit jenom nába
No a volant treba tento:
http://www.ompracing.it/detail.html?pro ... e=VELOCITA
Sakra, moc levnej teda neni. cca 4000 s DPH
http://rallynuts.com/motorsport/OMP%5F1 ... l_1957.asp
Asi penize urcene na nákup strobosopu a dalsich par drobnosti obetuju na volant. To jak se za volantem citim je to nejdulezitejsi.
				Napsal: 04.06.2006, 19:27
				od 935Baby
				Napsal: 04.06.2006, 19:59
				od remo
				jedine co mna na posede v SX serie je rucna brzda ze ma tlaci rovno do stehna.
co sa tyka posedu, tak som kusok od konca, sedadlo skoro zpriama, volant tak nejak vyssie ako stred. 189/82
				Napsal: 11.06.2006, 13:39
				od 935Baby
				E.T. píše:chtelo by to sedačku o kousek dozádu!!
No a nebo tu predni vyhodit a sedět na té zadní skořepině
Ja uz jsem to vyřešil - takový rozumný kompromis
Namontoval jsem ten volant OMP WRC - samotný volant má vyhnuté příčky o 4cm. Takže jsem na délku ziskal cca 3-4cm (ona nába co jsem koupil je o neco nižší, kvůli tomu píšu 3-4cm)
Díky tomu jsem mohl dát volant z max. horní pozice o jeden stupeň dolů a sedačku mohl posunout o cca 3 stupně zpet - takze ted mam sedacku na predposlední zarážce od zadu.
Už se cítím mnohem lépe
  Je to i rozumný kompromis k ovládání páček blikačů atd, protože mám od zadní strany věnce volantu k přední straně páčky blikačů vůli cca 8-9cm, což je ještě přijatelné.
				Napsal: 12.06.2006, 20:45
				od Goodziller
