rady a pomoc - spojazdnenie mojho 200SX-S13
Napsal: 17.06.2007, 17:03
Zdarec, takze konecne sa mi podarilo prihlasit na 200sx forum, ako mi kopec chalanov radilo ci uz z drift-fora alebo tks.
Tento prispevok som si zriadil, lebo budem potrebovat kopec rad okolo skladania a rozoberania mojej s13, a aby som nemusel vzdy zriadovat novy prispevok (ak som si ho mal zriadit niekde inde tak mi ho tam adminaci prehodte a pls message nech viem kde mi zmyzol prispevok)
troska o mojom afte: zriadil som si ho pred cca dvoma tyzdnami, tahalo sa to pekny mesiac pokial sa dalo prihlasit, stalo ma to kopec penazi a neake tie sediny navyse ale chcel som si splnit sen tak si ho plnim. auto stalo cca dva roky, takze sme nalialy olej chvilu pockali, pretocili ho cca 8 ot a potom po hodine natocili, auto naskocilo na brng a bez problemov - co som kukal jak puk. kasna je ok az na koroziu podbehu za vodicovymi dverami a laveho nosnika pri kolese ale na vyvarku to zatial nevyzera, aha a pukance v okoli celneho skla.
takze auto som zacal rozoberat, bohuzial mam na to cas len po vikendoch takze to ide celkom pomaly: zatial je vonku komplet zadna cast interieru a podarilo sa mi zhodit turbo, strhol som jeden srub na casti na ktorej je lambda. kkt ktory mal toto auto predomnou odpojil turbo od oleja a vody, vybral z neho lopatky vrtule... inak bol to pekny porod, neviem ako to budem nahadzovat naspet... poprosim niekoho kto ma vonku motor alebo dokaze odfotit hadice ktore maju ist a kade do turba (hlavne voda a olej) nech mi to cvakne a posle foto, lebo mam teraz problem, neviem najst ani vstupy ani vystupy, zrejme to neakym sposobom zaslepili...
vcera som sa rozohodol ze vyberiem motor von, nakolko tecie gufero...
pripajam aj neake obrazky...
