Air Regulator
Air Regulator
Pani vie mi niekto poradit kde sa da kupit novy air regulator a kolko by to stalo... Ja som tu u nas ( na "Slovesnsku") bol v dvoch predajniach (Autoprima, Elit) este skocim asi do Kelly ale pozeraju na mna ako keby som z hrusky spadol :-)... Kentoya mi nejaky posle (pouzivany a nevie ci je ok), tak chcem zistit ci sa da zohnat funglac a co by to vyslo...
Cenu v nissane tipujem 1000-1500 Sk. Ale mozno som uplne mimo
Re: Air Regulator
funglac od NISSANA CR cca 3500Kč
na co funglac staci kdyz poradne otestujes pouzity. Hledej na foru a urcite najdes navod jak ho otestovat. Rekl bych ze tahle vecicka se necha docela spolehlive otestovat
- mrkevvzime
- mrkevvzime
ja mam taky ten zalisovanej
ale popral sem se snim a otevrel jsem ho vycistil a slozil
nemam fotak jinak bych to nafotil jak to vypada
odbrousil jsem ten zalis a otevrel to. mno a kdyz jsem to skladal tak jsem to sesrouboval trema sroubkama durch kde to neprekazi funkci AR a sroubky jsem utesnil silikonem
zkousel jsem to profukovat jestli to nekde neutika a je to ok
BTW uvnitr je jen pulkolecko co zavira dirku, pruzinka ktera ho otevira a bimetal kterej se pretahuje s tou pruzinkou a zavira to nebo je to naopak, ale to je jedno. mno a ty dratky jsou tam jenom k odporu kterej to pomaha ryhlejc ohrat a tim zavrit
tudiz se tam fakt nema nic moc co posrat
Naposledy upravil(a) mrkevvzime dne 09.08.2007, 14:03, celkem upraveno 1 x.
- mrkevvzime
mno ja se ho pokousel vycistit cisticem na karburatory a to sem nemel delat, protoze ten bazmek co to zavira je asi lakovanej a ten lak se rozpustil a prilepil se k telu AR a bylo to total zatuhnuty tak jsem to musel rozdelat noraddy píše:mrekv: v tvojom pripade bol problem v spine v regulatore, kvoli comu sa uzaver nehybal?
- mrkevvzime
[quote="mrkevvzime"]jeste jsem si vzpomnel na jednu vec
na tom AR je sroubek kterym se da regulovat otevreni
Ten sroubik som skusal.. A ked skusim sroubovakom pohnut tou klapkou tak sa da otvorit pekne a potom ked vyberiem sroubovak tak zaklapne naspat, aj ked je ten bimetal studeny, tak ak som to spravne pochopil by to malo ostat otvorene..Skusal som to dat pod studenu tecucu vodu a nezacal otvarat ani tak. Mam podozrenie ze je asi poskodeny ten bimetal a nedrzi to otvorene...
- mrkevvzime
- mrkevvzime
