				Mensi zavada..Poradte.
				Napsal: 01.02.2008, 17:00
				od Soulmike
				Předem díky za rady pro odstranění této závady..Je to olej..ne voda.. a teče viz obrázek..Po jizdě je pod autem vždy skvrnka oleje z této závady..díky
				Napsal: 01.02.2008, 17:12
				od 935Baby
				Cau, nenecha si poradit a nenecha  :-D
Jak jiz jsem rikal same priznaky jsem mel... po trubce( ktere vede za hlavou motoru a ve ktere vede chladici kapalina do turba) steka olej (ktery unika pod půlmesičkovym tesnenim pod vikem ventilu na zadni strane hlavy nebo pripadne primo pod zadni casti vika ventilu) dolů na turbo
Pri jizde (specialne v boost rezimu kdy se turbo pekne rozzhavi) se olej stekajici na turbo (po privodni trubicce chlazeni) vypaluje a pekně smrdi  :-D
Davam to 99% uspesnost ze je to tento problem
PS: doporucuju vozit s sebou hasicak, páč by to taky mohlo jednou
blafnout
RESENI:
demotnaz vik ventilu a pulmesickoveho teseni. Podle stavu - pokud nebudou ztvrdla tak je pripadne pouzit, v opacnem pripadne nova tesneni pod vika i půměsičky.
Pozor pod půlměsiček se musí dát silikonový tmel !!!
				Napsal: 01.02.2008, 20:44
				od slik85
				ta trubka je  na vodu a jedineti  muze tect olej pres tu trubicku na  vrchu a to treba  jen pritahnout a tie trubky na vodusa daju  vimenitza pancierove hadice jedna stoji tak  130sk
