935Baby píše:Dnes jsem sel na brzdy v cca 160(170) a při lehkem polochtání brzdy zaclo neco silene vibrovat v zadni casti vozu....pak jsem přibrzdil vic a vibrace byli silnejsi. Vibrace byly trochu citit i po tom co jsem prestal brzdit a az po cca 100metrech přestali úplně. Ty vibrace jsou citit i pres sedadlo a hodne slyset. Jsou to vibrace ktere zni dost kovově...těžko to popsat ale je to hodne neprijemne za jizdy...
Toto se mi nepovedlo nasimulovat...
Ale mam zaznam podobneho zvuku který vím co způsobuje a možná příčina všeho jsou brzdove desticky na prední nápravě.
http://www.mediafire.com/?dnnbjgdyjgd
…v čase 1:34 to zacina byt slyset a nejvic je to slyset v case 1:38. Je potreba dost zesilit zvuk.
Přícina:
http://www.mediafire.com/?ytmhgwjx4ey
Brzdová destička se viklá ve vodítkách…
Hodnota X je o cca 0.5mm mensi nez ma byt
Hodnota Y je o cca 0,4mm mensi nez ma byt
Porovnaval jsem to se starou orezlou destickou...sice to neni moc presne zatim pouze informativni mereni... (proto bych prosil o presne zmereni...
forum/viewtopic.php?t=12845)
Citit za jizdy jsou slabe vibrace do pedalu a volantu a klepání. Nenastane to vzdy spis pri slabsim brzdeni nekdy kolem rychlosti 160km, kdyz se brzdi intenzivne tak to neklepe...
Ale stejne jsem tam slysel jeste neco jineho nez od tech prednich desticek...jeste tam byli takove silnejsi vibrace a mohem hlucnejsi rezonance kterou jsem jiz dnes nenasimuloval. To same se mi stalo kdysi jeste s jinymi destickami ktere ale nemeli vůli ve voditkach. Takze stejne tam musi byt jeste neco jineho co rezonuje...(diff nebo neco jineho...)
Taky jsem dnes slysel ty same rezonance akorat byli velmi tiché v cca 120km pri jizde s lehce pridanym plynem a taky pri slabem brzdeni motorem...
Mirek píše:Taky jak to budes mit zahraty zkus na nejakym slusnym asfaltu zahrabat kratce na zpatecku, jestli to bude taky mlatit.
Tohle bylo v pohode, zadne divne zvuky...
Takze dokad nebudu mit jine desticky tak to dal neresim...
Nechce se mi vyhazovat desky co staly 5500Kc a maji jeste 5mm zivota...
