Čidlo na teplotu vody
Napsal: 17.04.2008, 22:19
od areuratty
Mam dilema...nevim kam zapojit čidlo pro budík na teplotu vody...
poradíte mi někdo prosim nejlepší místo pro zapojení?
díky
Napsal: 17.04.2008, 23:02
od kenivruh
Najlepsie miesto je tam kde je origo cidlo, ale tam ho asi nedas. Ked to das na hadicu, tak je problem ze dokial neotvori termostat neuvidis zmenu teploty. Na ktoru hadicu chces zapojit zavisi od teba. Dole mas vystup z chladica, hore vystup z motora (alebo je to naopak?).
Napsal: 18.04.2008, 06:32
od areuratty
Proč bych ho nemohl dát místo původního čidla?
je tam nějakej problém?
Napsal: 18.04.2008, 07:29
od Vladislav Bureš
řekl bych že původní čidlo teploty potřebuje ECU krom jiného pro redukci směsy (sitič)
Napsal: 18.04.2008, 10:01
od doublejay
Nejsem si 100% jistý, ale nemá náhodou budík teploty v kabině samostatné čidlo? Engine temperature sensor je napojený přímo do ECU, zatímco snímač teploty (thermal transmitter) pro měřák na přístrojovce jde do budíku...
Napsal: 18.04.2008, 14:55
presne ako pise doublejay. ak nepotrebujes budik na palibke, tak jeho cidlo vyhod a napoj tam nove, je hned pred termostatom, ma jeden vyvod. ECU cidlo je kusok vedla a ma 2 vyvody (alebo 3, nie som isty :-D)
Napsal: 18.04.2008, 19:31
od Heini
Tak to vám neklapne je tam jiný prumer zavitu :-D Už jsem to zkoušel. vyvrtal jsem novou a udelal závit
