co to je?
Napsal: 26.04.2008, 13:30
od 200sxdriver
čaudy lidičky ta věcička na obrázku nevím co je odpojil jsem to hadičky zaslepil a zdá se mi že to jede líp ale nepoškodim motor?
Napsal: 26.04.2008, 20:16
od otasTM
v tý hadičce je original restriktor pokud si je nepletu, taky je máme vyhozený já i brácha :-)
Napsal: 26.04.2008, 20:22
od Design
Mam to jak to maš nafotce stejny! CO to je restriktor a naco to je?
Napsal: 26.04.2008, 20:41
od MIRIS
nekde sem to tady cet,restryktor snizuje hlucnost toku v palivovem sistemu,ale nejsem si jisty tak me kdyztak opravte
Napsal: 26.04.2008, 20:57
od otasTM
no vypadá to laicky asi tak že v tý trubičce je nějakej bazmek kerej její průměr zmenší a to o dost :-D
Napsal: 26.04.2008, 21:12
od 200sxdriver
no každopádně jedna hadička k tomu vede od turba tlak a druhá podtlak ze sání je k tomu konektor s dvojicí drátků a já nevím co to je a k čemu to slouží... proto sem se ptal jestly demontáží nepoškodim nějakým způsobem motor...
Napsal: 26.04.2008, 21:15
od Design
Ja dotoho rači hrabat nebudu nehodlam to pokurvit rači si to pak necham udelat od nekoho kdo tomu rozumi!
od Fire
jestli máš budík na tlak turba tak by jsi měl vidět že pokud ji zaměníš za jinou bez restriktoru,tak budeš mít tlak vyšší. Já tak jezdim už 2 roky a vpoho...
Napsal: 26.04.2008, 21:17
od Design
No musim vse prodiskutovat s Kentoyou a budiky teprve budou!
Napsal: 26.04.2008, 21:45
od Paja UDC
Aaaaa, věčné téma už je tady zas
Napsal: 27.04.2008, 00:24
od pablo
tuhle vec sem tam ani nenamontoval rovno sem ji vyhodil a taky tam nemam boost senzor vsechno sem vyhodil
Napsal: 27.04.2008, 16:55
od kenivruh
MIRIS píše:nekde sem to tady cet,restryktor snizuje hlucnost toku v palivovem sistemu,ale nejsem si jisty tak me kdyztak opravte
??? Ta vec je wastegate control solenoid valve. Pomocou neho a boost pressure sensor, riadi ECU tlak turba. Tak je to napisane v manuale. Ten kto to vyhodi a nema iny regulator tlaku tak ide max. na tlak 0.4-0.5 baru (T28 aktuator).
Napsal: 27.04.2008, 17:46
od tomita
Malinko to tady poupravim. Pred solenoidem jsou 2 restriktory, jeden v ty delsi hadicce z intercooleru smerem k T-cku a druhej v ty kratke ktera jede z T-cka do vstupu do solenoidu. Restriktor je takovej jednoduchej valecek s malym pruchozim otvorem vlozen do ty hadicky.
Pokud vyhodis tu prvni, tlak se ti snizi na ca. 0,5-0,6..(v mym pripade) protoze do wastegate-actuatoru jede tim padem vyssi tlak, pokud vyhodis tu druhou, tlak se zvedne na asi 0,9-1,0..
Jeden restriktor slouzi k snizeni tlaku (kvuli solenoidu) a druhej k vyhlazeni pulzaci v sani.
Jinak se nedoporucuje odstranit ani jeden z restriktoru (hlavne ten pred vstupem, ktery zveda tlak), protoze to muze vest k nekontrolovatelnym spickam maximalniho tlaku.
Ja mam vechno v serii a presto tlacim dle budiku max. az 1,05baru. :-D
