svicky
Napsal: 04.08.2008, 19:49
od petafm2
ahojte
vcera jsem vymontoval svicky a nafotil jednu (vsechny podobne) jestli je to nejake zcernale kvuli bohatosti smesi atd... muzete podle fotek rict vice jestli jsou moc zanesene?
Re: svicky
Napsal: 05.08.2008, 09:05
od mrkevvzime
no spis jsou pekne stary
Re: svicky
Napsal: 05.08.2008, 11:14
od kenivruh
Moje neodborne oko vravi ze su ok z pohladu bohatosti zmesi a tak.
Re: svicky
Napsal: 05.08.2008, 18:55
od petafm2
jo no stare jak ... po vyplate kupuju nove hnedka... jiank cerne az zas tak nejsou co se tyce te bohatosti nejspis
Re: svicky
Napsal: 17.08.2008, 21:05
od MIRIS
jj ty sou tam uz od vyroby
Re: svicky
Napsal: 18.08.2008, 06:58
Re: svicky
Napsal: 18.08.2008, 19:56
od Kentoya
pokud to nezkresluje, tak mají tu nejlepší cihlovou barvu a tudíž pálily dobře a směs byla dobrá
Re: svicky
Napsal: 15.09.2008, 07:28
od buky300zx
Presne tak,lepsie uz ani nemozu byt.Sviecky by som urcite neriesil,len ich vymenu za novsie.A urcite nespekuluj s tepelnou hodnotou pokial nejdes dvyhat tlak,alebo veci podobne.kup take,ake tam mas teraz.
Re: svicky
Napsal: 15.09.2008, 11:40
od petafm2
jj uz jsem kupil Densa klasiky. Jinak ale potom jsem krapet v rozporu s tou spotrebou - jak se to tu resilo uz drive - zere moc a podle svicek to teda nevypada na bohatou smes... jinak Crank angle sensor - je to nastavene ty srouby priblizne uprostred, takze by to melo byt tech 15 (jak je ta zkratka anglicky BTDC ci co:P jinak stroboskopickou lampou jsem to nezkoumal - tu ani nemam - v manualu je popsany jeste jiny zpusb zjistovani predstihu - nevysvetlil by mi to nekdo ? jo a jeste nechapu to zjistovani na tom rozvodovem kole z klikovky - ty znacky - jak se podle toho orientuje - jak se vypne motor tak to musi zastavit na nektere z nich nebo jak se to urcuje? muze mi t o nekdo vysvetlit vic detailne? diky chlapi
Re: svicky
Napsal: 15.09.2008, 19:00
od doublejay
na ty znacky musis prave blikat stroboskopickou lampou a odecitat, ktera z nich se objevuje proti sipce. Mereni popsane v manualu se lisi v podstate tim, jestli musis nebo nemusis sundavat dekl nad civkami... A ze to je za behu motoru, je snad pochopitelne...
Re: svicky
Napsal: 17.09.2008, 22:35
od raziel
BTW jak se nastavuje ta klapka to by zas mne zajimalo,tam sjou u toho idle sensoru srouby-nahore jeden a dole jeden=co s tym?
