VLSD z S14 na S13
VLSD z S14 na S13
Ahojte chci se zeptat, je pravda ze tam je nulovy rozdil pri montazi diferaku z S14 na S13? (ten sandardni) jediny jrozdil je ve svornosti... muzete mi rict vic?
diky
diky
Re: VLSD z S14 na S13
mimo toho ze je VLSD ma S14 jinej prevod, jinej zadni kryt, a jiny predni uchyceni. jinak sou naprosto stejny
ani ve svornosti neni, kdyz porovnavas S14 VLSD a S13 VLSD. Ale predpokladam ze jde o otevrenej diferak S13 vs S14 VLSD. Jedinej rozdil bude ve stalem prevodu + ta svornost + upravy pro montaz ktere zminil mysak.
tak to to pekne kecali na sxoc... jinak jsem se ptal narozdil mezi tim open diffem z s13 ktery mam tedka.. ma to nekdo zrobene takhle s diferakem z s14 nebo je to moc jebacka? (jinak nevim moco tom co znamena stalej prevod???
ja mam na svem aute diferencial z S14, pro montaz potrebujes S13kove zadni hlinikove viko + srouby a podlozky ktery maji z jedne strany gumovy krouzky z S14.petafm2 píše:tak to to pekne kecali na sxoc... jinak jsem se ptal narozdil mezi tim open diffem z s13 ktery mam tedka.. ma to nekdo zrobene takhle s diferakem z s14 nebo je to moc jebacka? (jinak nevim moco tom co znamena stalej prevod???
Naposledy upravil(a) Mirek dne 24.08.2008, 18:47, celkem upraveno 1 x.
jj taky to tak mam akorat ze ty silentbloky sem k nemu nedostal tak sem si nechal udelat podlozky a sehnal delsi srouby
caute, no tak jsem se toho prodavajiciho na to ptal a tvrdi ze
-vyndat diff z moji s13ky, i kdyz jsou rozdilne ty case z s13 a s14 tak ta jeho diff jednotka bude pasovat dovnitr mojiho s13 pouzdra bez jakychkloli uprav. jeho diff jednotka pasuje i do skyline case diferaku. jednou jak je ten obal-case rozebrany (7 sroubu), pak tam jsou dalsi 4 srouby na oddelani drzeni te jednotky dvemi lozisky. Pak vyndat moji jednotku z obalu. Oddelat dalsich 6 sroubu ktere drzi na crown wheel -( znam to jen anglicky nemam sajn cesky ekvivalent - kournka, korunove kolo??) ktere je prisroubovana na moji s13 diff jednotce. Hodit jeho diff jednotku do toho obalu, pridelat 4i srouby zpet, smontovat zpet obal a prace hotova...
je to tak nebo se snazi jen prodat? 40liber za tu jeho jednotku pro mne...
diky \za rady chlapi
aha...tak to mas napsat ze se jedna jen o ten stred...ja myslel ze se bavis o celem diferencialu. Stred nevim jestli jde zamenit...
střed zaměnit jde, přesně jak je popsaný, dělal jsem to několikrát
sundáš output shafts, sundáš zadní kryt, sundáš podkovy co drží ložiska po stranách a vyndáš celou hrušku diferáku, z ní odšroubuješ ozubený kolo, to přiděláš na vlsd hrušku a zase složíš
Vnitřek z S14 na S13 pasuje,ale obráceně to nejde prohodit bez úpravy, na ozubenym kole z S14 je větší průměr šroubů.
jo a ještě pozor na to, že každá hruška má svoje output shafts, tzn. nejde použít z vlsd na obyč, popř. s15 na vlsd/obyč
hmmm... to bude zajimave.. mozna snazsi ten case cely z s14 hodit s jen jinym upevnenim nez to takhle rozpitvavat... nejlepsi sehnat druhy open diff rozebrat to doma a pak jet na rampu to prehodit...
jinak jeste dotaz - odsroubovani toho diferaku - klasika - ten kardan je pridelany 4 srouby - pak po stranach shafts kazdou poloosu od kazdeho kola - takzy tak nejak srouby, pak dferak od tech ramen zezadu, co s temi olejovymi hadickami od toho chladice - jak s tim? co vubec s tim olejem, vypustit pred otevrenim pocitam asi, co? jo a jeste jak se oddelaj ty poloosy - nemeli by na tom asi byt kola a melo by to stat zvedle na rampe ale na zvedaku za podvozek? a zbytek tech os muze zustat svesenych bez z zajisteni nebo?
omlouvam se za dump description ale ze zadohrabu jsem nikdy dif nesundaval...
kola klidně můžeš nechat, kolo je přišroubovaný na náboj na těhlici, poloosa je jenom prostrčená nábojem, nic na ní neleží, takže to klidně můžeš dělat na jámě s kolama na zemi.
poloosy drží 6šroubů, ty sundáš, pak sundáš 4 šrouby na kardanu, 4 šrouby zezadu diferáku a 2 šrouby dole, diferák trochu pustíš dolu, odpojíš čidlo abs a hadice na olej, v chladiči žádnej olej nebude a když jo, tak zanedbatelný množštví. pak můžeš dát diferák pryč. před otevřením je dobrý diferák vypustit a po složení dát novej olej
Perfektni popis, diky moc:))) jinak k tomu cidlu ABS - to je ciste konektor tam? jednoduse odpojit a pak zapojit zpet?
