Stránka 1 z 2
Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 08:06
od vrtas
hoši nebliká mi přední blinkr na řidičově straně.Žárovka to neni.Ta je uplně v pohodě.Kde mám hledat problém?Je to dost akutní a elektrice vůbec nerozumím
Díky
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 08:11
od Mirek
zaoxidovana patice zarovky nebo konektor ..
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 08:35
od vrtas
No to by mohlo bejt ono.Ale spíš ten konektor.Můžeš mi prosimtě ještě poradit čím to odoxidovat?
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 08:40
od maca9
vrtas píše:No to by mohlo bejt ono.Ale spíš ten konektor.Můžeš mi prosimtě ještě poradit čím to odoxidovat?
Kontaktol a MDcko nebo WDcko to zvladne taky
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 09:08
od Mirek
malej sroubovacek a zkus oskrabat kontakty..i v patici ...a uvidis...idealni by byla obyc zkousecka se zarovkou a zjistit kam jde a nejde stava
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 09:09
od vrtas
Tak teď už pro změnu nejde ani to malý světýlko co je vedle blinkru
A kontaktol nějak nepůsobí
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 09:21
od Mirek
ocisti a oskrabej to....
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 09:33
od vrtas
Mirek píše:ocisti a oskrabej to....
Jdu na to -> Podám info
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 09:59
od vrtas
Tak nefunguje
A záhadou mi je proč už to světýlko nesvití když svítilo..
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 10:02
od Mirek
to nemate ani obycejnou zkousecku? Si ji vyrob..mala zarovka s objimkou...2 draty +- - das na kastli a druhej drat das na kontakt..pokud tam je proud a je dobra kostra, zarovka se rozsviti
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 10:16
od vrtas
Máme.Nic se nerosvěcí...
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 11:32
od Lefa
a nemuze bejt praskla treba pojistka?
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 11:40
od Mirek
tak musis jit po dratech a zjistit kde stava je...pak zjistit proc dal nepokracuje.
Pro lefu: Psal ze mu neblika predni blinkr....pojistka je mam pocit jen na L a P stranu...tzn pri spatne pojistce by mu neblikalo ani zadni.
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 11:53
od Lefa
Mirek píše:tak musis jit po dratech a zjistit kde stava je...pak zjistit proc dal nepokracuje.
aha tak tim padem to pojistkou nebude
takze nakej spatnej kontakt nekde
Re: Nebliká
Napsal: 19.09.2008, 13:17
od vrtas
Ještě sem to zkoušel a nic.
Odpoledne by měl přijít jeden známej elektrikář se na to podivat.Tak pak podám info
Díky
