Centrální zamykání
- james2000
Centrální zamykání
Zdravím, mám takový menší problém s centrálem. Když zamykám dveře klíčkem tak se mně pokaždé zamknou jenom jedny a ty druhé nee, ale když odpojím a připojím baterku tak se mně zamknou oboje, nevíte čím to může být???
- aAAKiza4
Re: Centrální zamykání
mám podobný problém až na tu baterku to sem nezkoušel, když zamykám klíčem tak jedny dveře a centrálem oboje.. podle mě to je tím že pří zamykání na dálku se ti sepnou motorky spolu alarmem, pokud zamikáš klíčem tak alarm nedostane kod a nesepne se alarm... to je jenom moje mínění ...
Pokud vám nefunguje zamykání pouze klíčkem a to tak ze se nezamkou ci neodemknou dvere u spolujezdce tak asi mate špátné relátko které spíná okruh.
Detaily: viz funkce "hledat"
- james2000
Mno to mě napadlo jako první, ale to by se potom nezamkly nebo neodemkly dveře pokud připojím baterku, nebo nee???935Baby píše:Pokud vám nefunguje zamykání pouze klíčkem a to tak ze se nezamkou ci neodemknou dvere u spolujezdce tak asi mate špátné relátko které spíná okruh.
[/quote]
Mno to mě napadlo jako první, ale to by se potom nezamkly nebo neodemkly dveře pokud připojím baterku, nebo nee???[/quote]
no to je fakt, takze mas tedy namontovany nejaky alarm? To by sedelo na nejaky problem s el.alarmu ktera se resetuje tim odpojenim baterky. Pochybuju ze by původní elektronika v SX byla tak vyspela ze by mela nejaky slozity el. okruh, ktery by mel nejaky resetovatelnou ecu. Hlavni ECU takovyhle prkotiny neridi...
- james2000
Žádný alarm, imobilizér ani dálkové ovládání nemám, je to čistá série. Jinak jsem zkoušel zamykat a odemykat dveře jak od řidiče, tak od spolujezdce, ale pokaždé se otevřou jenom ty dveře ve kterých otočím klíčem, ale po připojení baterky se pokaždé zamknou oboje (to jsem zjistil jednou, když jsem kupoval novou baterku a přímo u té firmy kde jsem ji kupoval, tak jsem ji i montoval, v autě jsem nechal klíče a pěkně se zamkly všechny dveře, ale v obchodě me půjčily svařovací drát, tak jsem ho ohnul a mezi sklem a těsnící gumou jsem ho dostal až ke klice a odemkl jsem935Baby píše:no to je fakt, takze mas tedy namontovany nejaky alarm? To by sedelo na nejaky problem s el.alarmu ktera se resetuje tim odpojenim baterky. Pochybuju ze by původní elektronika v SX byla tak vyspela ze by mela nejaky slozity el. okruh, ktery by mel nejaky resetovatelnou ecu. Hlavni ECU takovyhle prkotiny neridi...james2000 píše: Mno to mě napadlo jako první, ale to by se potom nezamkly nebo neodemkly dveře pokud připojím baterku, nebo nee???
nemusi tam byt original zamykani...a clovek co to tam montoval (predchozi majitel?) mohl pouzit spatne motorky....u centralu na predek jsou 5 dratove motorky, ktere prave maji tu schopnost po otoceni klicem vyslat signal k odemceni/zamceni ostatnich motorku. Pokud je 4 nebo 5 dverove auto, jsou tyto motorky jen na predku, na zadek se davaji jednodussi, ktere signal umi jen prijmat.
Takze sundej tapec, najdi motorek a podivej se co tam je zac, kolik tam vede dratu. Pokud je na obou stranach cca vice jak 2 draty do motorku, pravdepodobne jsou spravne motorky, ale doslouzily. Zkouseckou muzes overit jestli se po zamceni dveri najdes na nejakem dratu impuls (tam kde predtim nebyl).
EDIT: Mimochodem, i kdyz je tam seriovy central, bude mit nekde ridici jednotku....jit po dratech a najit..mozna je spatna ta.
- driftak
Riadiaca jednotka centralu je napojena na oboje dvere, a ked dostane signal na odomknutie/zamknutie tak zamkne alebo odomkne oboje dvere. Ak ti zakazdym odomyka/zamyka iba jedny dvere, nemas 5 kablovy central motorcek ale v oboch dverach mas iba 2 kablovy central motorcek. 2 kablovy je cisto ovladany riadiacou jednotkou pre central, 5 kablovy ked zamknes, zisti zmenenu polohu, da signal riadiacej jednotke, a ta zamkne aj ostatne dvere. Skus si pozret ake mas motorceky. Ak to je tak ako hovorim, tak to je v pohode. Ved zamykaj riadenim a pojde vsetko bezproblemov.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- james2000
Díky za odpovědi, k autu se asi dostanu o víkendu, protože ho mám zazimované na chalupě tak to tam musím zkontrolovat, tak to tam proměřím a zjistím.
- driftak
Ak mas 2kabel motorky, nemas co premeravat.james2000 píše:Díky za odpovědi, k autu se asi dostanu o víkendu, protože ho mám zazimované na chalupě tak to tam musím zkontrolovat, tak to tam proměřím a zjistím.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- james2000
Jaký ovladač, ono to auto mělo i dálkové ovládánídriftak píše:Ak mas 2kabel motorky, nemas co premeravat.james2000 píše:Díky za odpovědi, k autu se asi dostanu o víkendu, protože ho mám zazimované na chalupě tak to tam musím zkontrolovat, tak to tam proměřím a zjistím.Co si stratil ovladac? ze zamykas klucom?? Ak si ho nestratil skus ovladacom malo by to ist bezproblemov.
- driftak
Ak mas central, a budu mat motorceky len 2 kable, tak k tomu povodne bolo urco aj riadenie. Inak ti je tam central nahovno. On proste nevie cez 2 rozoznat ci si zamkol jedny dvere. Ak tam mas 5 kabel, tak mozno nebolo, ale pochybujem ze by tam bol central bez riadenia.james2000 píše:Jaký ovladač, ono to auto mělo i dálkové ovládánídriftak píše:Ak mas 2kabel motorky, nemas co premeravat.james2000 píše:Díky za odpovědi, k autu se asi dostanu o víkendu, protože ho mám zazimované na chalupě tak to tam musím zkontrolovat, tak to tam proměřím a zjistím.Co si stratil ovladac? ze zamykas klucom?? Ak si ho nestratil skus ovladacom malo by to ist bezproblemov.
??? K autu jsem dostal 2 klíče ale ovladač nee.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Pokud vim tak centrál na dálku měli jen některý dvoukila v serii... Já každopádně na dálku taky nemám..
- driftak
keby sa mu posral 1 motorcek, tak ok. Ale jemu to nefunguje z ani jednych dveri. Preto si myslim, ze ak v S13 bol central aj origo, tak toto je menene. Ale neni to iste. Slo by mu to podla mna aspon z jednych dveri.DragonART píše:Pokud vim tak centrál na dálku měli jen některý dvoukila v serii... Já každopádně na dálku taky nemám..
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- james2000
O víkendu zjistím, kolik káblů jde z motorku a potom se rozhodnu co s tím, jestli koupit nějaký motorek s 5 káblama a nebo napsat Ježíšekovi ať mě donese centrál a dálkové ovládání
. Mimochodem má zamykat centrál i kufrové dveře, nebo ty jsou jenom na klíč popřípadě páčku u sedadla? Protože klíčem co mám k autu kufr nejde otevřít-jiný zámek.
