Má cenu a nějaký větší význam plně průchozí (roura) výfuk?
Potřeboval bych radu, jestli má nějaký větší vliv na chod motoru, průběhu výkonu/krouťáku apod., kdybych udělal od turba 60mm průměr nerezovej vejfuk? Mám na mysli od turba jedno koleno pod auto a pak co nejrovnější (opravdu co nejrovnější) roura až dozadu bez jakýchkoliv tlumičů (myslím tím i bez koncového)...
Přemejšlel jsem, že bych to udělal, ale nechtěl bych aby místo dobrého výsledku z toho nakonec byla řvoucí bestie co by jela hůře než se sériovým průměrem a vedením výfuku s použitím pouze koncového tlumiče "tuningového"...
Díky za rady...
Díky za rady...
Re: Má cenu a nějaký větší význam plně průchozí (roura) výfuk?
měl sem to tak.. a řve to neskutečně.. opravdu brutální rachot a když to střelí,skáčou důchodci za ploty v domění,že přijeli zas rusové. Kroutící moment to posunulo hodně výš..ale jelo to dobře..ideál je tam dát koncák a vytáhnout scilencer
Já to tak plánuju.
3'' rouru a pak konec jen zúženej aby to nevypadalo otřesně
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
Blázen: No já to mám teď tak, že mam sériovej průměr, sériový vedení a všechno vykuchaný a jen koncák kulatej (s vyndanym silencerem), tak nevim, jestli neskusit jen čistou rovnou trubku... A zas nechci vyhodit bůhví kolik peněz za trubky a práci, když to nakonec sundám, páč mi bude praskat hlava tim řevem a policajti mi nasázej hrozný pokuty...Tak nevim mno...Zas ta trubka by byla brutální
Co s tim?
Vrtas: To nebude vypadat otřesně, spíš naopak
boro ne?
Mě se hlava rozkakuje,mám pouze uprostřed tlumič,jinak trubku 60mm a nakonci asi třičtvrtě metru 70mm trubku místo koncového tlumiče (NA VG30E) a nemůžu s tim přiject ani na sídliště,sice zvuk jak V8 a jde to krásně do otáček,ale v brzký době budu dávat nějakou koncovku,protože tohle se nedá v normálním provozu,uskakují nejen důchodci.
Vyndej stredovej tlumic,nakonec dej otevrenej koncak a bude to parada.vik píše:Mě se hlava rozkakuje,mám pouze uprostřed tlumič,jinak trubku 60mm a nakonci asi třičtvrtě metru 70mm trubku místo koncového tlumiče (NA VG30E) a nemůžu s tim přiject ani na sídliště,sice zvuk jak V8 a jde to krásně do otáček,ale v brzký době budu dávat nějakou koncovku,protože tohle se nedá v normálním provozu,uskakují nejen důchodci.
Ja bych to s tou rourou aspon skusil,prinejhorsim tam ten koncak vratim a aspon budu mit lepsi potrubi.co vy na to?
Tady jde o to že bych měl ''koncák'' 3'' a to by se moc nelíbiloVrtas: To nebude vypadat otřesně, spíš naopakboro ne?
- saigone
máš n/a motor ten je hlučnější než turbomotorvik píše:Mě se hlava rozkakuje,mám pouze uprostřed tlumič,jinak trubku 60mm a nakonci asi třičtvrtě metru 70mm trubku místo koncového tlumiče (NA VG30E) a nemůžu s tim přiject ani na sídliště,sice zvuk jak V8 a jde to krásně do otáček,ale v brzký době budu dávat nějakou koncovku,protože tohle se nedá v normálním provozu,uskakují nejen důchodci.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Saigone: A co bys doporučil mě?
- saigone
Co se hlucnosti tyka, podle me:
auto co jezdi po silnici: serie vyfuk, serie zvuk, nahradit kat otevrenym nebo ho vyndat maximalne koncak otevrenej
auto co nejezdi po sinici: je mi ukadeny jak to rve, budu mit vyfuk presne jak pises, 3inch plne pruchozi
samozrejme ze to bude mit vliv na prubeh. Tady na foru je peknej clanek od Raddyho na tema vyfuky.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
ma NA motor takze to zas tak moc rozkuchat nemoze ten vyfuk potrebuje protitlak takze stredovy tlmic ponechat
On tam střeďák má pokud vim...
Zas tak hrozný to neni. Koncovka nebude vypadat dobře.vik píše:Mě se hlava rozkakuje,mám pouze uprostřed tlumič,jinak trubku 60mm a nakonci asi třičtvrtě metru 70mm trubku místo koncového tlumiče (NA VG30E) a nemůžu s tim přiject ani na sídliště,sice zvuk jak V8 a jde to krásně do otáček,ale v brzký době budu dávat nějakou koncovku,protože tohle se nedá v normálním provozu,uskakují nejen důchodci.
S15 - JDM
jo ma ale ty si mu radil aby jej vyhodilareuratty píše:On tam střeďák má pokud vim...
Pablo: Jo takhle,no myslel sem ze by stredak nahradil vzadu koncakem a nejakej ten protitlak by mu to udelalo..ale asi by to nestacilo,mas pravdu.
Awatar: no nema to spatny,spis naopak,me se to libi.
