Dusí se vzduchem
Dusí se vzduchem
Ahoj,mam nový turbo , táhne v pohodě 0,5 baru , mam zatim jen přímé sání , s vejfukem sem nic nedělal ...
občas před nástupem turba auto zpomalí a začne se jakoby dusit vzduchem , je to slyšet a pak vystřelí ze sání ... ( dutá rána ) a jede v boostu , vim že je to ze sání páč to dělalo ještě než to pořádně jelo , pak ne a teď zas jo ... a třeba na jedničku se to auto poměrně pomalejc rozjíždí i boost není tak znát jako u dvojky nebo trojky .. je to normální ? :/
Re: Dusí se vzduchem
Tak ten boost na jednicku taky nemam, nez nafoukam max tak uz radim
ok díky,já jezdim poprvý s tlakem kolem 0,5 b za to co mam Sxo tak se ptám :-D
divné..
Kentoya píše:nic divného, malý předstih, namísto 15ti okolo cca 5ti
s předstihem sem nehnul,jak si mi to tam dal ty
tak blbne CAS a odchází do větších lovišt, protože pozdní reakce na sešlápnutí plynu je pouze u malého předstihu, zatím jsem to na žádném motoru neviděl z jiného důvodu, prozatím to byl vždy následek špatného předstihu, popř časování (rozvody), takže pokud někdo našel jiný důvod at napíše
Myslel sem dírou ránu..sem ještě nevidel
- Bart34
Hele to je v podstate to stejny, co to dela i mne
Kdyz seslapujes plyn lehce a das tomu cas, tak to jede ze? Kdyz tomu ale nalozis, tak je to sycici, strilejici mrtvola. A s tim rozjezdem taky. Kdyz uz to drzis tak nad 4500ot/min, tak uz to jede pekne a v pohode. Tak co, souhlasi?
No problems-no fun
No problems-no fun
a jaké máte oba pumpy?
- Bart34
Ja mam klasiku. Mozna o vanocich budu davat 255ku.
No problems-no fun
No problems-no fun
přesně tohle mi dělala špatná lambda. tak do cca 2 tisíc to bylo v pohodě pak to začalo cukat a prskat a zas od 4 tisíc to jelo v pohodě. Odpojil jsem lambdu a bylo po problému. jedině kde byl problém tak na technický jsem měl vysoký co na volnoběh. zkus odpojit lamdu a jet to projet. je to jednoduchá oprava a nic na to nepotřebuješ.
- Bart34
Ok, jdu na to...
No problems-no fun
No problems-no fun
- Bart34
S odpojenou lambdou se stav nezmenil. Po pootoceni predstihu trochu doleva OK- PROBLEM VYRESEN !!!!!!!!!!!
Diky kluci
No problems-no fun
No problems-no fun
lambdu nemam a pumpu serii ale dava porad presne 12V co si pamatuju,ale vim už bude za zenitem,jak řikal Kentoya,mám v ppp... CAS :/ to ted ale neřešim,páč je motor cca 17,5 m od auta
