otazka ohledne lambda sondy
Iwan
Příspěvek od Iwan » 23.05.2010, 20:49
na mojej s14 su 2 lambda sondy
Jedna je na svdoch- vzhledovo vypada jak seriova na s13 ale ma len 1 kablik ne 3 jak na s13
jedna je pred katalizatorem- znatelne mensi nez na s13 ale ma zase 3 kabliky a konektor rovnaky jak na s13
ktera z nich urcuje palivo alebo co kazda z nich signalizuje?
este mam otazku, mozu dat na svody KA24 lambda sondu s13 (pasuje na KA svody a konektor pasuje na tu labda sondu co je u katu) bude to fungovat alebo to je blbost?
ty moje stare lambda sondy su KO
Fil
Re: otazka ohledne lambda sondy
Příspěvek od Fil » 24.05.2010, 08:38
Lambda před katem hlídá palivo, lambda za katem pak funkčnost katu, ale ty píšeš, že jsou obě před, takže netuším nebo překlep? Jinak 1vývod - signál, 3vývody - signál + výhřev...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24.05.2010, 14:36
mam tam 2 katy
jeden je tesne zad lambdu co je na svodoch a druhy kat je klaicky dole na vyfuku
Fil
Příspěvek od Fil » 24.05.2010, 15:05
Jestli jsem to pochopil, tak máš lambdu ve svodech, pak je první kat, za ním druhá lambda před druhým katem...? Pokud jsem to trefil, tak z 90% platí to co jsem psal výše, tedy lambda, která je nejblíže motoru a nemá před sebou kat se stará o palivo, lambda která je za jakýmkoli katem aď už prvním nebo druhým slouží pro kontrolu funkce katu/ů...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24.05.2010, 16:35
jj tak sem to myslel, dik za odpoved, no nic na svody sem dal lambda sondu s ca18det a napojil ju na konektor dole vedla vyfuku u katu tak uvidim jaka bude spotreba a ci to vubec bude fungovat...
katy sem vsetky udstranil tak mam teraz plne pruchodzi vyfuk :D
inak nenarazil na nete nekdo z vas na nejaky seznam cidel ktere maju vliv na tu zlutu kontrolku check engine? blika a blika
edit: este otazku, keby sem kupoval novu lambda sondu na svody s tym jednym konektorem, co urcuje to palivo, mozu pouzit aj nejaku univerzalnu?pripadne kde by sa dala zehnat
Fil
Příspěvek od Fil » 24.05.2010, 17:36
Na tu kontrolku může mít vliv klidně absence katu, kterou zaznamenala druhá lambda (tedy pokud ti to nedělalo už dříve), případně nefunkčnost druhé lambdy jako takové, chtělo by to hodit na osciloskop a zjistit jestli je ok nebo ko... Moje zkušenost z OBD2 Opelu (2003) je, že po odstranění katu byl klid cca 2týdny, pak kontrolka, kterou jsem smazal, pak klid cca 3měsíce taky jsem smazal (mám kabel k pc), no a teď už je víc než rok klid (co se týče hlášky o nefunkčním katu) jak je na tom ale nissan netuším... Jinak uni lamda by neměla být problém...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24.05.2010, 17:41
tu lambda sondu co je dole na vyfuku sem odstranil a vubec ju tam nemam...
nikde sem nenasel zadnu univerzalnu lambdu, kde ju dokazu kupit?
jo inak dik za info, aspon sem o neco chytrejsi
Fil
Příspěvek od Fil » 24.05.2010, 18:04
Třetí odkaz v google a to jsem z ČR! :roll: http://www.extraceny.sk/Default.aspx?__ ... ,1891376_1 Druhou lambdu musíš mít taky, se nediv, že ti bliká kontrolka, když ecu z ní nemá signál...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24.05.2010, 18:35
fokr_jr
Příspěvek od fokr_jr » 24.05.2010, 19:18
lambda sondy by mely mit stejnej zavot vsechny... dystak mam doma par matek na lambdy :wink:
S12. NISSAN SILVIA S12
Fil
Příspěvek od Fil » 24.05.2010, 19:33
To si už budeš muset zjistit sám, tuším, že se používají dva průměry, to co má většina wb lambd a pak menší... Jinak jak jsem už psal, může se ti stát, že ti kontrolka bude blikat stále, protože lambda příjde na to, že už nemáš kat, mému oplu je to celkem lhostejné 2x jsem to smazal a pak už dál "neotravoval", ale také vím o oct1 a na té se kontrolka rozsvěcovala pravidelně po cca 80-90km (po odstranění katu), pak pomůže takový "oblbovák" co se zapojí místo 2hé lambdy, odkaz ted´ nenajdu... Než ale začneš nakupovat, projed´ diagnostiku, třeba zjistíš, že svítí k vuli něčeho jiného resp. že lambdy nejsou jedinným problémem...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24.05.2010, 19:40
dnes sem vyblikaval chyby a nic sem nenasel ani ty lambdy to neukazalo...
ale proste ty lambdy budu urcite KO, aj s nima aj bez to zere rovnak moc...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 25.05.2010, 16:22
budu kupovat tu prvu jednodratovu lambda sondu univerzalnu, novu...
:arrow: Fil
kde mozu nait ten navod na obejiti te druhe lambda sondy? vubec nevim pod cim to mam hledat :D
Příspěvek od Fizzbiker » 25.05.2010, 16:39
na lambdach byva zpravidla vyrazeny typ a treba pro Bosch lambdy existuje tabulka ktera ti rekne kterou muzes pouzit, koupis snad ve vsech autodilech ja sem shanel u www.mjauto.cz pokud vim posilaj aj na slovensko ale jak rikam budou to mit vsude, ta druha lambda bude muset mit nejakou oblbovačku... zkus se zeptat raddyho treba ti poradi...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 25.05.2010, 17:28
a ja myslel ze ked je labmda univerzal tak ked pasuje zavit mozu ju pouzit vsade :D
