Problém s chipem
Jebass
Problém s chipem
Příspěvek od Jebass »
ahoj lidi mám problém a potřebuju pomoct,Koupil jsem chip stage 1 od maugliho mam tam podložky na zvyšení tlaku ale otočím klíčkem a začne hodně cvakat relátko EGI které je u baterky a za boha nevím co s tím.prosím pomocte!!!!
,Prothane total kit,
Re: Problém s chipem
když otočíš klíčkem,najede pumpa nebo ne?
Jebass
v tom bordelu ktery dělá to relátko to nepoznám.
Příspěvek od MYSAK »
bud chip na ho*no nebo spatne zapojenej
poslechni v kufru,ale moje teorie je chip nahovno.. :wink: ho pošli někomu kdo jezdí s S1 at ho testne
Jebass
Myslíš jak blbě zapojenej?snad nejsem debil abych tam ohnul piny.ta řídící jednotka má chip přímo není vytažená patice.takže to mauglimu asi omlátím o hlavu.
Davat to tam bez patice je taky holej nesmysl
Jebass
takže souhlas mu to omlátit o hlavu?
Nemas ani moznost to vyzkouset v jiny ecu takze asi jo
chip se pájením na 99% zničí,což Ti možná potvrdí i elektrikář Myšák
To ti teda nepotvrdim, uz sem toho napajel dost :) Znicit se muze NEVHODNYM pajenim ale pokud pominu jeden CMOS obvod kdyz mi bylo tak 12 let, nikdy sem pajenim neznicil zadnej obvod ;) Myslel sem spis blbej kontakt pripadne poskozenej tistak pri vypajeni origo pameti
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
Taky jsem pajel obycejnou dratkovou pajkou a taky mi to delalo co rikas...nebal jsem se toho, parkrat nastartoval a za chvili to prestalo blbnout :D :D :D Sralo me to :alien:
No problems-no fun
Příspěvek od Woyta »
Trafopajka a elektronika se moc radi nemaji.
Do jisty miry. ale taky sem toho s ni udelal hodne :) je tam ale jeden figl jak na to aby trafopajka byla bezpecna
Příspěvek od Fizzbiker »
:D tak se pochlub... obalis ji staniolem? :D
