zdravim vsechny a chtel bych poprosit o radu, nedavno sem koupil od kamarada S13 CA18DET stim, ze ma nefunkcni motor..
auto prej stalo dlouho nepojizdny, zkouselo se prej roztlacovat,a vysla rana od motoru a vyvalil se dym.
vymenila se baterie, auto se podarilo nastartovat ale nedrzi na volnobeh otacky, toci 400-1200 a ve vyssich otacka pri jizde kolem 3000 auto vubec nejede.
svicky byli vycouzeny dali se jiny,palivovej filtr novej, a rozvody sou v poradku..ale nic se nezmenilo..
dekuju za kazdou radu,nebo zkusenost..
						prosim o radu, auto nedrzi otacky a nejede.
Re: prosim o radu, auto nedrzi otacky a nejede.
Projdi vedení vzduchu (od turba do IC, z IC ke škrtící klapce), jestli tam nemáš někde díru.
							S15 - JDM
reseni je jednoduche bud natlakovat a podivat se jestli nefouka a nebo si dat na kus hadice vahu primo pred klapku. tam uz pak sotva mas moznost uniku a pokud to bude ok je tam dira pokud ne je v pytlu vaha a nebo neco jineho.
Kompresie, tlak paliva, predzapal, AFM, atd
