spojka LUK na s13 rozdíly
LUK nabízí dvě sady, liší se spojkovým ložiskem od poloviny r.90, nevíte v čem je rozdíl?
Re: spojka LUK na s13 rozdíly
asi to bude mezi ET A DET protože na DET mi přišly všecky stejný
v katalogu to mají uvedené přímo pod DET obě, tak nevím...
na CAčka sem v origu potkal dva typy lozisek jedno bylo takovy placatější druhe melo vic vysunutou odpínací misku... funkcne obe stejne...to placatejsi mi je takove sympatičtější. kdyz si vzpomenu mohl bych je v patek bliknout vedle sebe.
jednou sem dal omylem blbé lozisko a proslaplo se lamelama na přitlačákuproto sem pak zkoumal rozdily a odhall ze sou vlastne dva typy ktere se origo pouzivaly.
v podstatě je jiné jen to ložisko, přítlačák a lamela jsou stejné
to starší ložisko vypadá jako na bluebirdu, akorát jiný rozměr, to novější má většina dvoukil
spojku jsem objednal, s tím novějším ložiskem, tak uvidíme...
