Stránka 1 z 3
				rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 21:45
				od mara_m
				tak sem piste co si myslite
 jen by me zajimalo porovnat rb30det s 2jz
 +- kazdeho motoru
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:05
				od Mirek
				RB= Nissan - 2JZ= toyota
Nemichat, neswapovat....
Chces vedet jeste neco dalsiho? :-D
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:21
				od mara_m
				covece to jsem nevedel zajima me rozdili mezi nima konstrukcni a +-  ne tohle
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:28
				od Svobda
				6 direk stoji v rade u  obou
 . DO Nissanu , nissan i kdyz oboje skvele
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:30
				od mara_m
				hale muzete tu psat malinko ktematu a ne tohle
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:31
				od mara_m
				a nikde jsem zaprvni ani nepsal ze motor bude v nissanu
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:37
				od Awatar
				Rozhodně 2JZ, je to motor dotaženej do konce (převodovka, stavba pístů, chlazení, dostupnost dílů...), pokud tím RB30DET myslíš RB26DETT hlavu a RB30E blok.
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 22:41
				od mara_m
				no momentalne mam rb30/25 ale chtel jsem puvodne rb30/26 ale tet dost vazne premyslim ze rb30/25 vymenim za 2jz takze se ptam na rozdili motoru at se tika chlazeni mazani  lagru atd
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 05.09.2011, 23:12
				od Awatar
				mara_m píše:no momentalne mam rb30/25 ale chtel jsem puvodne rb30/26 ale tet dost vazne premyslim ze rb30/25 vymenim za 2jz takze se ptam na rozdili motoru at se tika chlazeni mazani  lagru atd
Ber to tak, že 2JZ funguje třeba v autě jako je Supra MKIV a podle toho byl taky vybraný. RB30 funguje třeba v Patrolu a podle toho to taky je. Třeba na drifty je daleko vhodnější JZ motor, protože nemá problémy s přehříváním šestýho válce, s čímže mají RB motory problémy. Pokud máš možnost vyměnit RB30/25 za 2JZ s 6ti kvaltovou převodovkou tak bych neváhal. Bez tý převodovky už je to na zvážení. RB25 převodovka vyjde na docela rozumný peníze a i něco vydrží. Getrag z MKIV vydrží nesmysl (používá se i do 1000hp staveb), ale díky tomu stojí taky nesmysl. Mrkni na Driftworks forum, je tam pár lidí co jezdí na RB30 i na 2JZ tak by ses moh dozvědět co se jim tak sere. Ale třeba ta černá Sil80 s Rocket Bunny 6666 bodykitem má s tim RB30 docela problémy (750bhp).
Jinak co se týká výkonu, tak 2JZ se sériovou jednotkou a mírně zvedlym tlakem turb dostaneš na bezpečných 400koní a jezdíš. RB30 bude vždycky laborování, otázkou je jestli radši jezdíš, nebo se v tom hrabeš.
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 07:19
				od Koudy
				Awatar píše:Ale třeba ta černá Sil80 s Rocket Bunny 6666 bodykitem má s tim RB30 docela problémy (750bhp).
Tak tý ten motor odešel úplně a má tam SR. RB30 měl po kompletní stavbě.
Můj názor znáš, 2JZ jasná volba.
Awatar to napsal moc pěkně
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 08:09
				od Awatar
				Koudy píše:Awatar píše:Ale třeba ta černá Sil80 s Rocket Bunny 6666 bodykitem má s tim RB30 docela problémy (750bhp).
Tak to sem nevěděl, vim že mu to furt zlobilo, pak se z toho jednou zakouřilo a nevěděl sem jestli opravoval, nebo vyměnil.
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 10:47
				od pablo
				jasna volba 2jz jak pise awwatar
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 15:28
				od mara_m
				tak jsem zjedavej jak to poresim
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 15:43
				od mara_m
				a jeste pri pouziti rb26dett s N1 blokem a stroker kitem na rb30 ? je to cenovej nesmysl ale jen se ptam asi pudu do 2jz ale tohle me jen zajima
				Re: rb30det vs 2jz
				Napsal: 06.09.2011, 15:53
				od Mirek
				tady se spis nabizi otazka proc...600hp+ bude pro lehke RWD dost nepouzitelne, leda by jsi chtel predelavat na AWD, coz teda zase s 2JZ bude problem narozdil od RB  a ten vykon pod 600 zvladne i upravena RB25/26....
