Vymena filtru, oleju
DarkEgg
Příspěvek od DarkEgg »
Zdravim, budu menit nejake zakladni casti auta a chci se zeptat jestli kupuju spravne dily, aby vse pasovalo a neco se nevysralo. Protoze na strankach eshopu jsou napriklad u nekolika olejovych filtru ruzne rozmery. V autokelly mam velkou slevu tak sem vybiral hlavne tam.
Auto je 200sx s13 1989 CA18DET.
Olej filtr
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... PDID=30761
Vzduch filtr
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... PDID=30892
Motor olej
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... ID=2655232
Diff olej (mam samosvor)
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... ID=1912927
Dekuju za odpovedi a pokud mate nejake rady nebo neco na co bych si mel pri vymene dat pozor tak sem s nimi. :wink:
200sx s13 1989
DragonART
Re: Vymena filtru, oleju
Příspěvek od DragonART »
olejovej filtr je ok, vzduchovej asi taky, pokud máš serii. Olej je trochu už moc hustej na CAčko.. tam bych dával maximálně 10W40. a do převodovky myslim má bejt 75W90.
mauglie
Příspěvek od mauglie »
Castrol je fujka, ale dělej jak myslíš. A jestli nemáš motor po GO a OK čerpadlo, je opravdu moc hustý. Ale i tak, do CA bych dal max 10W50.
Diff 75W90
DarkEgg
nakonec jsem koupil liqui moly s mos2
jeste by me zajimalo jestli davate do oleju nejaky aditiva?
200sx s13 1989
Příspěvek od Fizzbiker »
do LM MOS2 nic davat nemusis uz je tam prave to MOS2...
Příspěvek od Mirek »
s timhle si dovolim nesouhlasit fizzi, aditivem na hydra, ktere mimochodem prodava i liqui moly nic nepokazi a je to 200kc navic...
EDIT: kdyby to nekoho zajimalo - http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=757
