				3D merak rozmeru
				Napsal: 24.12.2011, 20:33
				od mara_m
				schanim opticky merak 3D rozmeru nevi nekdo kde tuto vecicku koupit za rozumnej peniz ?
				Re: 3D merak rozmeru
				Napsal: 24.12.2011, 20:39
				od mara_m
				treba zpusob 3D sceneru za krasnych 320 tisic
				Napsal: 24.12.2011, 20:55
				od Woyta
				Jak velke veci potrebujes scanovat a s jakou presnosti?
Udelat si malej scaner doma neni zase tak nic tezkeho a draheho.
http://youtu.be/eOfbFguO_EQ
				Napsal: 24.12.2011, 20:57
				od mara_m
				cca 30*30*30cm nic velkeho presnost tak na min 0,1mm ale spise tak 0,01mm
				Napsal: 24.12.2011, 20:59
				od mara_m
				ale kdyz tam narvu 1000*1000*1000 mm tak se taky zlobit nebudu
				Napsal: 24.12.2011, 21:28
				od Woyta
				Presne rozmery se v praxi pak meri na dotykovem.
Optika je spise pro hrube nacteni tvaru, ktery se pak vyhlazuje a dela presna konstrukce.
				Napsal: 24.12.2011, 21:32
				od mara_m
				jj jenze ja to potrebuju delat data pro cnc masiny a jaksi nemam moc casu se stim sra*
 sem na to sam a nestiham uz takhle
				Napsal: 24.12.2011, 21:34
				od Woyta
				Vsak mi taky delame data pro CNC.  Takovej uzlikovac byla slusna sranda.
				Napsal: 24.12.2011, 21:35
				od mara_m
				jenze vi ste asi na jine urovni nez ja
 ja protivam beham s klackem v ruce a lovim mamuty
				Napsal: 24.12.2011, 21:46
				od Woyta
				To by jsi se kolikrat divil jak vypada cinnost konstrukce a vyroby v praxi.
U jedne zakazky se zakaznik nepohodl s jinou firmou a mel data jen do 3D prehravace (jen tvar, nelze merit rozmery atd). A tak jsem meril pravitkem na LCD a podle toho co jsem zmeril jsem modeloval.
Nascenovana data freza s urcitou toleranci kvuli nepresnostem a nerovnostem ploch zvladne ale pokud budes chtit nejake rozmery presne tak nejakemu modelovani se nevyhnes.
				Napsal: 24.12.2011, 21:54
				od mara_m
				jak konstrukteri fungujou vim moc dobre parkrat sme na ne museli jit co si to vymysleli za pic**
  pac obcas vykoumali vec co by sme se z toho na dilne osrali
jako nic proti konstrukterum ale podle me by mel konstrukter nejdriv delat v praxi treba 10 let a pak az jit do kanclu pac na papiru to je krasne ale v praxi to pak vyrobit je des jako meli sme treba obchodaka a ten vubec nevedel predstavi mel pekne nabizel spoustu veci krasne veci ale kdyz mi jsem je meli pak delat tak to bych ho zabil
jeste ze tam uz nedelam
				Napsal: 24.12.2011, 22:10
				od Woyta
				Nevim jak to bylo u vas ale my chodili za vyrobakem aby nas krapek usmernil.
Tedka skodim ve Skodovce a obcas rikam si jak muzou vyrobit auto.
Navrhuju treba plech dveri. Do toho mi lezou designeri (exterier, interier) elektrikari, gumari, skla, postranice ....
Komunikace mezi oddelenimi neni nejlepsi a tak kazdou chvili nejake prekvapeni a krizovka.
Docela sranda nacpat do maleho prostoru vpredu dveri zavesy, omezovac repro, pruchodku elektriky, vyztuhu lahev a spousteni skla vcetne motoru. Samozrejme, ze vetsinou to nevyjde.
				Napsal: 24.12.2011, 22:12
				od mara_m
				u nas to fachalo ze jeli svoje solo
				Napsal: 25.12.2011, 19:48
				od 935Baby
				Jo tak to znám velice dobře jako to chodí v praxi...mám praxi cca 3roky v automotive jako technik 3D měření (CMM CNC stroje Carl Zeiss, Faro Arm Platinum rameno) a obzvláště poslední zaměstnání bylo typickým příkladem nedodržování požadavků zákazníka.
Nejlepší bylo při jednom auditu, auditoval nás nějaký Rumun (z pobočky Renaultu v Rumunsku), kterého jsme přezdívali Mikulesku Pochcal Desku
)) ...no ve výrobě si našel kontrolní kartu jednoho katalyzároru výfuku a přišel za námi a chtěl přeložit co tam bylo napsáno v poznámkách.
V jedné kolonce bylo: „nepasuje v lehre“ (lehre = kontrolní měřicí zařízení) no a náš vedoucí kvality na to zareagoval a přeložil do angličtiny jako: „nepasovalo v krabici“ Rumunovi se to ale nezdálo a tak pro kontrolu šel ještě za jedním naším kolegou a ten samozřejmě odpověděl: „nepasovalo v krabici“
Co takhle výrobky od gigantu Hexagon (konkrétně laser scanery Leica
http://metrology.leica-geosystems.com/e ... n_1836.htm)? Mají nejistotu měření cca + -1,5 setiny mm dílech do velikosti 1m. Hexagon má pobočku i v Praze kde servisují scannery Leica)
http://www.hexagon.com/en/Metrology.htm
Nebo Faro měřicí ramena. Faro dělá laser scanner a je to hodně mobilní, rychle zařízení (
http://www.faro.com)
Mimochodem já 3 roky pracoval jako technolog, 3roky jako technik mereni (z toho jeden rok jako metrolog) a ted jsem se dal na kariéru konstruktéra v automotive. A s tou praxí souhlasím, člověk hned dokáže vidět věci jinak a nevymýšlí pak jako konstruktér blbosti...
				Napsal: 25.12.2011, 20:04
				od mara_m
				meli sme  na firme dva jeden delal 6 let rukama a druhej to znal jen od kompu ten co delal rukama  to vymyslel 2* rychleji 3*tak lip na vyrobu a 1*tak jednodusi
