Jak vyčistit chladici soustavu?
Mame takovy problem na renaultu magnumu mame asi zevnitr ucpany chladič pravdepodobne rzi nebo vodnim kamenem proste nejaky bordel. Čim nejlepe to vyčistit? Hned na uvod takove ty přisady z obchodu nefunguji!
- SOLD
Re: Jak vyčistit chladici soustavu?
Hned na začátku si polož otázku: Stojí to za tu námahu a prostředky ?
Nevím, asi bych to zkusil nejdřív proplachovat vodou aby se uvolnili volné části a pak nějaký detergent..... něco jako MA-FRA ......... ale otázkou je jestli to má co dělat v chladiči a co to pak napáchá za škody na motoru.....
No za sebe bych asi chladič zahodil, ale trápil bych se tím, kde se tam ten sajrajt vzal a kde všude ještě je a kolik ho tam je.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Takže 4L Kyseliny solné + 2kg sody a povolilo to. Potom asi tak 4x proplachnout komplet a uz sla krasna cista voda.
- SOLD
Té kyseliny bych se u hliníkové chladiče bál, ale když to pomohlo a hned jsi to vypláchl......
Tak ještě vypláchnout ten motor
Chladič je medenej a hned se to dalo pryč a komplet okruh i s topenim se proplachl nekolikrat.
- SOLD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 101 hostů
