chip stage 1
chip stage 1
Zdravím chalani,  jak poznám o jaky chip ve švábu v ecu jde? Jednotku mam udajne s čipem ale radši bych se presvedcil vizuelne je preletovavany ale to je vše žádný čísla a nic vic.  Nebo nemáte někdo mapu do švába stazenou v pc?  Že bych si to tam nahrál.  Díky za odpovědi
						Re: chip stage 1
ak vies stiahnut obsah eprom, overim ti ci je to stage1. pokial je ale cip priletovany,musel by si ho vyletovat.,teda ak sa bavime o ca18det. sr ash. neoveris tak lahko.
						Re: chip stage 1
Da se zjistit pouze  jestli to není sériový čip a to navysenim tlaku turba na 1bar a pokud ti nevypne fuelcut privod paliva tak je to aspoň S1, ale jak psal Raddy co v tom je za program zjistíš jen prectenim map z čipu
						Re: chip stage 1
Jj Děkuji je to ca18det. Tak ja seženu Mbc a skusim navisit tlak. Jinak máte někdo uloženy chip stage 1 na poslání?raddy píše:ak vies stiahnut obsah eprom, overim ti ci je to stage1. pokial je ale cip priletovany,musel by si ho vyletovat.,teda ak sa bavime o ca18det. sr ash. neoveris tak lahko.
Re: chip stage 1
Toto nie je zrovna bezpecny sposob...
						- 200sxfabi
Re: chip stage 1
Hickl píše:Jj Děkuji je to ca18det. Tak ja seženu Mbc a skusim navisit tlak. Jinak máte někdo uloženy chip stage 1 na poslání?raddy píše:ak vies stiahnut obsah eprom, overim ti ci je to stage1. pokial je ale cip priletovany,musel by si ho vyletovat.,teda ak sa bavime o ca18det. sr ash. neoveris tak lahko.
   jo to je rozumný
 jo to je rozumný  ..pořádně bych to nafouknul a pak říkal jak je CA mrdka že to chcíplo
Re: chip stage 1
jet na 4ku a zvýšit otáčky, aby tlak vzrostl na 1b a pak zas povolit nohu na plynu opravdu CA nezabije, ale netvrdím že je to nejlepší způsob na světě
Re: chip stage 1
fuel cut vsak nie je priamo zavisly na tlaku turba,ale na signale z afm a to nie je vzdy to iste. ak je vonku teplo,na serii sa fuel cut nemusi na 1bar vobec aktivovat
						Re: chip stage 1
Nejjednodussi bude asi kouknout se na kvalitu pajeni. Origo cip je pajen vlnou (spoje pekne a stejne). Nase upravene cipy jsou pajene rucne (co spoj to original).
Re: chip stage 1
A náhodou v počítači nemate nikdo stage 1 ?
Re: chip stage 1
Nejlepší způsob je si tam ten stage 1 dát a máš klid
Re: chip stage 1
Jestli máš tak pošli a Já si ho tam klidne dam
Re: chip stage 1
popros raddyho,..
Re: chip stage 1
A jaky ze vůbec na výkon Stage 1  ?
						Re: chip stage 1
200- 220hp ale celkem znatelný nárůst točivého momentu. Z hlavy ted bohužel nevim kolik, ale pritel Google ti to určitě řekne
