System ALS Bypass
System ALS Bypass
Chlapci nazdar. uz sa niekto zamyslal nad bypasom ? Co sa niekedy pouzivalo vo WRC... teraz je to riadene cisto RJ, ale tento jednoduchsi system ma nieco do seba teoria proste stlaceny vzduch s medzichladica po zatvoreni skr. klapky nevypustat von ani pred turbo ale pred turbo do vyf. zvodov tym padom vyfukove plyny exploduju s cerstvym O2
						Re: System ALS Bypass
a zaroven aj s turbinou...pretoze aby to bolo als,zaroven sa musi dodat palivo a neskory predzapal. je to ako keby si radil pod plynom...
Prohlédni si jak to má Mitsubishi v sériových motorech.JakubkoGB píše:Chlapci nazdar. uz sa niekto zamyslal nad bypasom ? Co sa niekedy pouzivalo vo WRC... teraz je to riadene cisto RJ, ale tento jednoduchsi system ma nieco do seba teoria proste stlaceny vzduch s medzichladica po zatvoreni skr. klapky nevypustat von ani pred turbo ale pred turbo do vyf. zvodov tym padom vyfukove plyny exploduju s cerstvym O2
Jmenuje se to "SAS" Secondary Air System
Tady https://en.wikipedia.org/wiki/Antilag_system
se dočteš nejen o SAS ale také o jiných způsobech ALS. V principu jde o to aby ti hořela směs mezi hlavou a turbem a právě tam docházelo k největšímu nárůstu tlaku.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
ak to ma byt len jednoduchy mechanicky podtlakovy bypas,staci to na als ked seriova ecu vypne palivo pri zavreti klapky?
Raddy lenze nie vsetko je az na stotinu presne vsade je lag cize stym vstrekovanim to nie je az tak presne a je na tom pravdy trosku dost ta turbina dostava zabrat
Když je ti líto turbíny tak ji nech na polici a nedávej do auta.
Já mám nejraději DBW systém. Dokud není ALS aktivní tak se klapka zavírá a a otvírá jak má. Při aktivaci ALS se klapka otevře na přednastavenou hodnotu a za pomocí IGN retardu a částečného IGN Cutu se dosáhne optimálního efektu. V sobotu jsem jezdil 17% a v neděli 20% klapky při ALS.....
fuel cut pri zavreti klapky pride zrejme skor,ako sa otvori bypas,nikdy som sa touto variantou nezaoberal,ale ak by to malo fungovat,cudne je ze sa to v reale nepouziva...otazka je aj tlak pred turbom,ktory je bezne vyssi ako tlak v sani...ako teoreticky ok,ale rad by som to na ca videl v reale,aka je ucinnost v zmysle als. ako som uz pisal,na dodanie dostatocnej energie turbine je potrebne realne spalovanie zmesi pred turbom,cize vstrekovanie paliva a velmi neskory predzapal.JakubkoGB píše:Raddy lenze nie vsetko je az na stotinu presne vsade je lag cize stym vstrekovanim to nie je az tak presne a je na tom pravdy trosku dost ta turbina dostava zabrat
Nie je to prave CA ale KA a predava to firma Brewed motors, tento system pouziva aj Ryan Tuerck vo svojej GT86 s 2JZ a myslim, ze vo formula drifte mu to funguje velmi dobre.
https://www.youtube.com/watch?v=vVGKvi9o1W4
https://www.facebook.com/TurboLife/vide ... 451595103/
to je ale sofistikovany system,kdezto uvodny prispevok hovori o jednoduchom mechanickom systeme,aspon mam ten pocit...
