Stránka 1 z 3
Rozši?ovací podložky, ano ?i ne?
Napsal: 03.01.2005, 17:07
od otasTM
Ješt? nedávno když jsem shán?l nový 17" kola ptal jsem se r?zn? prodejc? na podložky. Se zm?nou rozte?e mi to všichni rozmluvily-to chápu, ale rozmlouvali mi i rozši?ovací (chci tak 20mm), že to prej na tak silnym aut? nemusí vydržet
Co je pak podle nich ale slabý auto??
Máte vlastn? n?kdo na n?m podložky?
Napsal: 03.01.2005, 17:14
od Katany
podlozky ma kazdej druhej a neni s tim problem... nejvetsi zkusenosti s tim ma asi Ondrey nepletu-li se ...
Napsal: 03.01.2005, 17:54
od Ondrey
Katany píše:podlozky ma kazdej druhej a neni s tim problem... nejvetsi zkusenosti s tim ma asi Ondrey nepletu-li se ...
Nepleteš se
Mám kv?li nepasujícím elektron?m na obou nápravách podložky 25 mm s úpravou st?edový díry. Jediný, ?eho jsem si všimnul po namontování podložek, je zlepšení stability v zatá?kách (krom? toho, že se mi to auto takhle víc líbí
)... Kdo vzpomene na - tuším - p?edposlední sraz v Kameni, potvrdí, že jsem na suchým asfaltu nemohl v?bec auto utrhnout do smyku... Takže záv?r: Podložky asi nejsou na drift úpln? to pravý.. :-) Když si pohlídáš kvalitu materiálu, tak se pak nem?že nic stát. Ale pozor! Od 15 mm na jednom kole je už nutný kv?li velikýmu namáhání šteftu ve st?ihu použít podložky s dvojím šroubováním = podložka se p?išroubuje jednou sadou šroub? a teprve k ní se pak šroubuje kolo!
Napsal: 03.01.2005, 17:56
od Martin_534
když dáš 2cm a víc tlustý podložky tak je jedno, jestli jsou se zm?nou rozte?e nebo ne :-) protože by pak stej?n m?ly pest p?išroubovaný k náboji a kolo do podložky ...
jestli s autem nebudeš jezdit po okruhu a driftovat, tak je to nejspíš jedno, když budou dob?e ud?laný, já bych to ale radši ?ešil širšíma kolama s menším ET
Napsal: 03.01.2005, 17:57
od Martin_534
sakra ondra byl rychlejší i když už byl na icq offline :-)
Napsal: 03.01.2005, 18:14
od Ondrey
Martin_534 píše:sakra ondra byl rychlejší i když už byl na icq offline :-)
Promi?, kolego..
Byl jsem na odchodu z práce, takže ICQ už bylo vypnutý, ale ješt? jsem do?ítal forum..
Ješt? k tomu ET a podložkám.. Kdo n?kdy zkoušel shán?t elektrony s rozte?í 4x114,3, dostate?nou ší?kou a nízkým ET, ví, jak je to neuv??iteln? velkej problém (Už rok sháním kola 7,5 a 9x16..)... proto je rozhodn? rychlejší (a natuty levn?jší
) ?ešení použít ty podložky...
Napsal: 03.01.2005, 21:35
od No_name
Otec má na Toyot? LC 100 (sic malinko jiná liga
) podložky 2,5 cm na kolo od H&R a bez problém?.Žádný kolo neupadlo ani p?i tvrdším zacházení
,sic stály 10k ,ale za kfalitku se platí...
Napsal: 03.01.2005, 23:21
od otasTM
aha aha. díky za rady. podložky tam ur?it? pudou! už jenom proto že to bude vypadat líp. vzpomn?l jsem si že kamarád má na Porsche 944 40mm podložky na každym kole, prej to drží
a to už sou docela tlustý podložky (ikdyž jsme vid?li Calibru s 80mm tlustejma podložkama)
Napsal: 04.01.2005, 15:45
od No_name
No 80mm
to bych se pod tim autem bál i ležet
Napsal: 04.01.2005, 16:00
od doublejay
Na zimu mam podlozky 25mm na kazde strane, maji dvoji sroubovani. Na leto jsem je nedaval, mam 16'' disky s malym ET a i bez podlozek licuju 225 gumy s vnejsi hranou blatniku.
Napsal: 04.01.2005, 22:55
od otasTM
Jsou to teda vlastn? reduk?ní podložky ze 4x114,3 na 4x114,3. Kdo je ale prodává, nevíte? Ani v tuning-centru tyhle nemaj.
Napsal: 04.01.2005, 23:22
od Piettro
No pokud se taky mluvi o distancnich podlozkach
tak zkus Bidrin
http://www.bidrin.cz/vyrobky.php?Vyrobc ... fc6defbe8f
Sou schopni to udelat na jakoukoliv roztec (v mezich, ktere udavaji)
Napsal: 05.01.2005, 07:55
doublejay píše:Na zimu mam podlozky 25mm na kazde strane, maji dvoji sroubovani. Na leto jsem je nedaval, mam 16'' disky s malym ET a i bez podlozek licuju 225 gumy s vnejsi hranou blatniku.
treba urezat vnutorny lem blatnikov hehehe, teraz mi tam v pohode vlezu 245:)
Napsal: 05.01.2005, 08:41
od Martin_534
raddy píše:treba urezat vnutorny lem blatnikov hehehe, teraz mi tam v pohode vlezu 245:)
ty máš taky podložky?
Napsal: 05.01.2005, 09:24
Martin_534 píše:raddy píše:treba urezat vnutorny lem blatnikov hehehe, teraz mi tam v pohode vlezu 245:)
vzadu mam 25mm od Ondreja....
