Ventily
Ventily
Kde koupit a jake ventily koupit? origo nechci.. chci nějake lepši, poradte ..
netvrdim ze vydrzia alebo nie, len vravim ze to vyzera ze aj na naozaj vykonych S13 sa pouzivaju seriove...
Totiz, namahanie ventilu je v trochu inej rovine ako napr. piestu.
Jedinym limitujucim faktorom je teplota. A ta musi byt v urcitych medziach v kazdom priprade, pri akomkolvek vykone. Zda sa ze seriove ventily su proste dimenzovane dostatocne na maximalne prevadzkove teploty ake znesu ostatne casti motora. (max. teplota vyfukovych plynov totiz pri spravnom pomere vzduch/palivo) ostava viac menej rovnaka aj pri vysokych vykonoch)
rozumim,.. rozumim,.. použiji seriove. ale i tak kouknu po cenach lepšich pokud bude rozdil malej tak neni co řešit.. ty původní už asi nepoužiju...
myslim že stačí nechat přebrousit sedla a ventily pokud to jde a neni problém, dělal sem to několikrát a výsledek vždy super, všechny válce stejně tlakově vyrovnaný
lepší ventily tady řešil Baby9xx už před časem, pozná se to podle čísla na ventilu, mrkni do starších příspevků
určitě se vyplatí zaleštit sací kanály,
a co titanový pružiny a dát větší ventily+sání řešili to už na nějakym foru ?
nezasek neboj,..raddyho přispěvky čtu vždy 2-3x
vim co mi chce říct,.. uvidim co vymyslim,.. až se na ty ventily podivam zblizka a až budumit hlavu připravenou pro zasun
