No tak tu lambdu som kontroloval cez to ECU diagnostic a je v poriadku. Takisto, ked idem suvisle po dialnici do nejakych 3200 ot/m, ked este funguje uzavrety okruh riadenia vstrekovania, tak mam dobru spotrebu (cca 7.5 l/100km pri nejakych 110-120 km/h), takze lambda je urcite dobra.
S tym AFM to nieje tak, ze ked je zaspineny, tak sa menej chladi ten drot nasavanym vzduchom a potom ECU nameria menej vzduchu nez tam v skutocnosti je a tym padom da aj menej paliva = chudobnejsia zmes ?
Diky.
Predmet
Re: Predmet
ECU neumi zjistit jestli je lambda OK!!! on skontroluje pouze jestli je funkční - připojena a dava signal ale jestli funguje správně - správny signal už zjistit nedookáže,,...leda ji odpojit a jezdit a sledovat jak to funguje bez ni
