Důvod je ten že rafička budíku mi chodí skokově ne plynule tak jsem chtěl zkusit jestli to je budíkem nebo něčím jiným (pro rejpaly hadičku nemám nikde skřípnutou
Připojení budíku tlaku turba
- Matysek
Nevíte někdo jestli se dá připojit budík tlaku turba někam jinam než na hadičku co je na zadní stěně ECCS (ta hadička vede někam na blatnik levého kola (strana řidiče)) Ale aby to ukazovalo tlak i podtlak
zkus to zapojit jako já, když to ani pak nebude fungovat, tak může bejt chyba i v budíku
forum/viewtopic.php?t=7455
- Matysek
To zanamená že by neměl bejt problém to připojit na hadičku za klapkou co vede do carbon canistru (jestli tam teda nějaká za kalapku vede) žeraddy píše:mozes ju pripojit kdekolvek ZA klapku, je tam viacero hadiciek....
ta hadicka o ktorej pises (zozadu motora) je pravdepodobne hadicka z FPR. Ak ti v nej skace tlak, tak mozes mat VAZNY problem s regulaciou tlaku benzinu....
Hmm musím změřit tlak paliva
- Matysek
Mám to zapojený jak máš na třetí fotce vlevo zezadu ECCS akorát to téčko mám vložený až někde zhruba u posilovače brzdy jinak asi stejnýMartin_534 píše:zkus to zapojit jako já, když to ani pak nebude fungovat, tak může bejt chyba i v budíku
- Matysek
A v čem spočívá alternativní zapojení FPR (je to krátká hadička mezi sáním a FPR) nebo je v tom ještě něco víc?Martin_534 píše:no tak to právě zapoj stejně jako mám já
krátkou hadičkou mezi fpr a sání a do ní dej T a budík
Jde mi o to že když to zapojím jak říkáš tak už mi ta hadička ze sání nepovede k levému kolu do něčeho co nevim jak se jmenuje
- Matysek
No moc se mi to rozdělávat nechce přeci jenom jsou ještě v záruce. Mám chuť jim ho tam donést.Ten budík na tlak oleje se mi podařilo uspěšně vyreklamovat a navíc to dělá jen někdy v létě když bylo teplo tak to bylo docela v poho. Zkusím to zapojit ještě jak psal martin (i když o tom pochybuju že se to zlepší) a potom by to chtělo zkusit zapojit na to jinej budík a pak by se ukázalo kde je chybadoublejay píše:Taky mi to kdysi ukazovalo skokove, vyrobce tam pouzil podivne zarovky s delsi bankou a ta drhla o system... Vymena za klasickou kulatou to okamzite vyresila.
