Včera sem rozebíral druhý auto a při vyndavání diferáku mně napadla jedna věc:
Co použít olejový chladič u diffu a dát ho dopředu i s tim el. čerpadlem a chladit s nim olej v motoru. Hadice napojit přimo do vany, aby to nebylo závyslí na mazání. Myslíte že by to mělo cenu? není sice moc velkej, ale při přímim náporu vzduchu by moh něco schladit. To čerpadlo napojit na čidlo teploty, aby nešlo pořád.
Možná je to blbost, ale je mi to líto vyhodit tak sem přemejšlel co s tím
Chladič oleje z diffu
Myslim že ohřátí oleje by neprodlužoval, právě bych to zapojil přes čidlo a spínalo by to až při vysoký teplotě. S tou velikostí máš možná pravdu, ale vzhledem k tomu že tyhle chladiče se dávají na motory s hodně vysokým výkonem a hodně zatěžovaný, tak při našem používání a výkonech by to mohlo stačit
Jinac dobrej olejovej chladic ma corolla rv93-97 a motor 1.6 4afe rozmery cca 20x15x3 Uz si to presne nepamatuji .
