Kontrolka Anti-Lock
Napsal: 12.09.2006, 20:00
od Nyci
Co znamená přesně kontrolka Antilock? A jak se mám zbavit toho aby nesvítila?
Re: Kontrolka Anti-Lock
Napsal: 12.09.2006, 20:03
je to kontrolka od ABS..nejlíp si ho oprav ,,,
Napsal: 16.09.2006, 04:33
od Mr.FU
Vyměň nebo vrať pojistku.
kde je?
Napsal: 21.09.2006, 20:25
od Nyci
a kde takovou pojistku najdu? Nějak jsem ji zatím nenašel.
Re: kde je?
Napsal: 22.09.2006, 10:14
od 935Baby
Nyci píše:a kde takovou pojistku najdu? Nějak jsem ji zatím nenašel.
:-k v pojistkove skrince?
A ted vazne, pokud si dobre vzpominam, tak kdyz ze predu koukas na motor tak na leve strane motoru hned napravo vedle expanzni nadrzky na chladici kapalinu je skrinka s relatky a pojistkami (cerna skrinka s popiskami) Podle tech popisek najdes pojistku pro ABS - bude tam napsano neco jako anti-lock (ABS atp)
To by mela byt hlavni pojistka pro ABS. Mozna jsou tam jeste dalsi - treba v kabine u nohou ridice vlevo dole jak je takovy ten dekl.
Re: kde je?
Napsal: 22.09.2006, 11:15
od Peca
Jak říká kolega, je to v té skříňce v motorovém prostoru, taky mi ta kontrolka svítila a stačilo vyměnit tu pojistku, je to tuším patnáctka...
Napsal: 22.09.2006, 15:06
od 935Baby
Jsem byl neco delat na aute tak jsem na to mrknul:
je tam napsano - Anti Skid - 20A pojistka
Napsal: 23.09.2006, 21:31
od Nyci
Tak pojistky jsou OK máte další nápad? celí jsem to dokonce i odvzdušnil a nic
Napsal: 23.09.2006, 22:03
od Peca
Nyci píše:Tak pojistky jsou OK máte další nápad? celí jsem to dokonce i odvzdušnil a nic
Zkontrolovat řídící jednotku ABS?
Napsal: 23.09.2006, 23:33
zkontroluj rele na mechanické jednotce ABS (ten bazmek před motorkem na stěrače)
taky si zkontroluj řidici jednotku ABS ma diodu na chybove kody
Napsal: 04.10.2006, 21:47
od Nyci
Tak jsem zahrkal s relátkama ozvali se nějaký zvuky a už to funguje. Díkes.
