Klepání při brždění
Klepání při brždění
NEmáte někdo zkušenost že se vám při brždění klepe řízení ? Mám zleho tucha že to budou kotouče. Destičky jsou docela nový a kola jsou týden po vyvážení. Asi to během týdne rozhodím a změřím tlušťku kotoučů a jestli nejsou hnutý (rozdíly v tloušŤce).nějaké nápady...?
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Vetsinou to delaji krive kotouce, POZOR, klidne i nerovnomerne opotrebovane ty na zadni naprave (!!!) Mne to mydlilo s autem ukrutnym zpusobem. Jinak jak psal Raddy - velke (olejove) silentbloky na predku (tension rods bushings), pak krive kotouce predku a pokud mas originalni, nemenene, tak na hodne moc procent tipuju kotouce, pripadne i s deskami, na zadku. Ja tam mel naprosto nerovnomerne ojete vnejsi a vnitrni desky a jeste k tomu krive kotouce.
- Libas
Tak to je dobrá náhodička, tuto závadu jsem rozpoznal dneska na mazdičce BF (sorry, upss). Při brzdění vibruje volant a pedál brzdy a jemně to ťuká, kotouče se zdají v pohodě, destičky obě rovnoměrně bržděné na obou stranách, tzn. že třmen fachají v poho, vzadu jsou bubny soustružené před rokem + nové pakny. Vidím to také na silentbloky nebo kulové čepy.
Dobry zpusob, jak overit stav olejovych silentbloku na predku je prejizdet pomalu jednim kolem nejakou pricnou nerovnost, treba vetev. Pokud nekdo bude stat z boku auta a koukat se, co kolo dela, jak se pohybuje, muze se tim hodne odhalit. Jestli kolo lita dopredu/dozadu, je silentblok urcite spatny. A taky se projevi pri brzdeni poradnym rozkmitem volantu.
