Rada s motorem
- Roménius
Rada s motorem
Tak jsem konečně sehnal kastli,a budu předělávat motor z mojé zhnilé kastle.Tak když budu mít motor venku jestli mám něco zkontrolovat,preventivně vyměnit. Zatím mám domluvené orovnání a vyčištění hlavy.
Řehy
Re: Rada s motorem
pokud budes mit sundanou palici, tak urcite zabrousit ventily... na zbytek by jsi to musel rozhodit kapku vic...Roménius píše:Tak jsem konečně sehnal kastli,a budu předělávat motor z mojé zhnilé kastle.Tak když budu mít motor venku jestli mám něco zkontrolovat,preventivně vyměnit. Zatím mám domluvené orovnání a vyčištění hlavy.
Re: Rada s motorem
kdybys tu palici sundával udělej její komplet GO.. je to záležitost asi za 2000kč .. zkontroloval bych olejové čerpadlo.....já bych vlastně zkontroloval asi všecko... od dekla vaček po vanu
- Roménius
NE NEŘehy píše:no tak komplet GO, kdyz chces neco vic...Roménius píše:Jo hlavu mi bude dělat komplet jeden známý. Já jsem myslel kromě toho, jestli je ješte něco. Tak to vemu jedno po druhém.
- Roménius
Když bych to ted všechno vyměnil a potom když to bude chtít komplet GO tak by se to měnilo zase??? Nebo co by jsi radil při těch tlacích 9,5??Kentoya píše:nešetři a nabeton, pístní kroužky, šály, gufera, hydroštely, ventily velice opatrně pokud máš 74, a orovnat palici, a hlavně všechno pořádně vyčistit, jinak pár samozřejmostí jako, svíčky, olej, filtr, termostat a rozvody komplet, pokud něco neuděláš, potom se nediv
Komplet GO
