Dusí se vzduchem
Napsal: 27.09.2009, 19:52
od Sergeii
Ahoj,mam nový turbo , táhne v pohodě 0,5 baru , mam zatim jen přímé sání , s vejfukem sem nic nedělal ...
občas před nástupem turba auto zpomalí a začne se jakoby dusit vzduchem , je to slyšet a pak vystřelí ze sání ... ( dutá rána ) a jede v boostu , vim že je to ze sání páč to dělalo ještě než to pořádně jelo , pak ne a teď zas jo ... a třeba na jedničku se to auto poměrně pomalejc rozjíždí i boost není tak znát jako u dvojky nebo trojky .. je to normální ? :/
Re: Dusí se vzduchem
Napsal: 27.09.2009, 20:07
od MYSAK
Tak ten boost na jednicku taky nemam, nez nafoukam max tak uz radim
Napsal: 27.09.2009, 20:13
od Sergeii
ok díky,já jezdim poprvý s tlakem kolem 0,5 b za to co mam Sxo tak se ptám :-D
Napsal: 27.09.2009, 20:31
divné..
Napsal: 27.09.2009, 21:38
od Kentoya
nic divného, malý předstih, namísto 15ti okolo cca 5ti
Napsal: 27.09.2009, 22:33
od Sergeii
Kentoya píše:nic divného, malý předstih, namísto 15ti okolo cca 5ti
s předstihem sem nehnul,jak si mi to tam dal ty
kam s tim mam cuknout ?
Napsal: 27.09.2009, 22:38
od Kentoya
tak blbne CAS a odchází do větších lovišt, protože pozdní reakce na sešlápnutí plynu je pouze u malého předstihu, zatím jsem to na žádném motoru neviděl z jiného důvodu, prozatím to byl vždy následek špatného předstihu, popř časování (rozvody), takže pokud někdo našel jiný důvod at napíše
Napsal: 28.09.2009, 07:08
Myslel sem dírou ránu..sem ještě nevidel
Napsal: 18.11.2009, 10:28
od Bart34
Hele to je v podstate to stejny, co to dela i mne
Kdyz seslapujes plyn lehce a das tomu cas, tak to jede ze? Kdyz tomu ale nalozis, tak je to sycici, strilejici mrtvola. A s tim rozjezdem taky. Kdyz uz to drzis tak nad 4500ot/min, tak uz to jede pekne a v pohode. Tak co, souhlasi?
Napsal: 18.11.2009, 10:39
a jaké máte oba pumpy?
Napsal: 18.11.2009, 11:50
od Bart34
Ja mam klasiku. Mozna o vanocich budu davat 255ku.
Napsal: 18.11.2009, 13:17
od Nyci
přesně tohle mi dělala špatná lambda. tak do cca 2 tisíc to bylo v pohodě pak to začalo cukat a prskat a zas od 4 tisíc to jelo v pohodě. Odpojil jsem lambdu a bylo po problému. jedině kde byl problém tak na technický jsem měl vysoký co na volnoběh. zkus odpojit lamdu a jet to projet. je to jednoduchá oprava a nic na to nepotřebuješ.
Napsal: 18.11.2009, 13:19
od Bart34
Ok, jdu na to...
Napsal: 18.11.2009, 14:22
od Bart34
Napsal: 18.11.2009, 19:46
od Sergeii
lambdu nemam a pumpu serii ale dava porad presne 12V co si pamatuju,ale vim už bude za zenitem,jak řikal Kentoya,mám v ppp... CAS :/ to ted ale neřešim,páč je motor cca 17,5 m od auta
